Ho una Hyundai coupé FX 1,6 gpl che per una settimana"singhiozzava" ogni tanto sia a benzina che a gpl ,ma ora si sente molto più rumore e sembra come un cilindro non funzionasse???cosa potrebbe essere delle tante???
Prima di tutto bisogna vedere che errore prende la centralina benzina.
Quindi??? Da chi dovrei andare prima???
Elettrauto o meccanico??? comunque la rumorosità da ticchettio(come se del metallo sbatte con metallo)che potrebbe essere il pistone che "sbatte" sulla valvola?
Termina il gas oppure chiudi rubinetto della bombola e vai esclusivamente a benzina per diversi giorni. Se il problema non si manifesta più, è un problema del gpl (iniettori, filtro riduttore o riduttore stesso)
Se il problema rimane a benzina forse le valvole sono arrivate e magari con una regolazione, se non idrauliche, risolvi (se c'è ancora spessore per la regolazione) oppure qualche cavo candela e/o bobina andate.
Hai un impianto Landi?Il ticchettio dovrebbero essere gli iniettori GPL .
Gli iniettori Landi fanno questo rumore ,se hanno impostato il preriscaldamento ,lo fa anche prima di passare a gpl.
Ti consiglio di farti fare prima una diagnosi a benzina ,quindi vedere che errori prende in centralina benzina.
Non ricordo se e un Landi!!!il rumore lo fa sia a benzina che gpl come gli "strattoni "a bassi giri .
Comunque proverò tutti e due i modi che così gentilmente mi avete consigliato.
Vediamo che succede!?!
P.s.
Ad ottobre mi scade la bombola
e un GGL!!!il rumore lo fa sia a benzina che gpl come gli "strattoni "a bassi giri .
P.s.
GGL è il serbatoio .
Comunque se lo fa anche a benzina falla guardare da un meccanico e mettila a posto a benzina prima.
Poi se ha ancora problemi a gpl la fai guardare anche a gas.
Quando ci sono problemi anche a benzina ,prima vanno risolti a benzina poi a gpl  .
Se un veicolo con l'impianto a gpl ha problemi a benzina ,tali problemi se li porta anche a gpl e spesso più accentuati.
