Scusate, non volevo aprire un nuovo topic, ma non trovo più il mio precedente. Parlavo dei miei consumi di inverno che, invece di calare per la peggiore qualità del gas, aumentano! D'accordo, faccio più strada a freddo con la benzina, ma al 3o pieno con gas Q8 a Villa Carcina (BS) al posto di API sono passato da 11,5 a 12,8 km/l, con temperature, se vogliamo, leggermente più miti (quindi meno strada a benza in partenza) e ovviamente stesso utilizzo dell'auto.
Bisogna quindi dedurre che c'è differenza fra i 2 gpl?
ho notato anceh io questo con q8... sono passato da 14.7 di media estiva a 16 circa... non so se dipende tutto dalla maggiore quantità di benzina consumata a freddo, ma non credo, perchè i maggiori km a benzina sono un paio di km in più su 70 circa di percorrenza giornaliera totale
A volte succede che i consumi variano a seconda del distributore per via della migliore qualità ma può essere anche vero che abbiamo schiacciato l’acceleratore in modo diverso, siamo stati in colonna, fa più freddo e il serbatoio non si svuota completamente. oppure fa più caldo e si svuota del tutto dandoci un paio di litri in più.
Anch’io ho notato variazioni di 1 Km/l facendo rifornimento nello stesso distributore ma non so se per via della qualità (ma era lo stesso distributore) o per via della pressione sull’acceleratore.
Certo a benzina o gasolio questi conti non si facevano infatti chi ha verificato i consumi del diesel (22 Km/l da catalogo) ha trovato consumi reali molto molto distanti.
Angelo
quanto fate al litro???
ma solo io se faccio 10 al litro faccio le capriole di gioia...
e si che ho una 1.6, aspirata, preparata per carità pure alfa romeo, ma cavoli quei chilometraggi sono altissimi, ma non vivete in grandi città voglio sperare!
sono contento per voi, vi invidio molto!
io da quando mi hanno cambiato sede (sono il tappabuchi dell'azienda) facio i 12....netti, prima entrando in Milano gli 11 scarsi...quando facevo tutta autostrada sempre gli 11/12...che ire...non è certo una media paurosa in bene nè in male....
c'è xò da dire che il consumo in litri si discosta poko da quello indicato al cdb a benza....meno del 10% ed a volte...incredibile ma vero faccio un consumo migliore a gpl di quello indicato a benza....in genere se faccio tutta statale usando il motore a regimi medi, i preferiti dal gas ;)
quanto ai distributori...è da anni che ho la certezza su un distributore....dato che laddetto ne è proprietario ed ordina il gas sempre dalla stessa compagnia...da 1 anno mi servo con soddisfazione anche da un altro (nel frattempo ho cambiato casa spostandomi di un buon 15 km) e li vedo medie che sballano di poko o nulla...quando capita di farlo altrove mi rovo con consumi diversi...in genere un pokino maggiori ad eccezione di una pompa Total in autostrada (area di servizio Villarboit direz MI) che oltre ad avere un prezzo solitamente in linea coi prezzi FUORI AUTOSTRADA mi da sempre un riscontro kilometrico davvero buono :P
ad eccezione di una pompa Total in autostrada (area di servizio Villarboit direz MI) che oltre ad avere un prezzo solitamente in linea coi prezzi FUORI AUTOSTRADA mi da sempre un riscontro kilometrico davvero buono ;)
ottima info, faccio spesso quel delirio di autostrada.
L'hai inserita su claste.com?
no, non l'ho inserita perchè quella strada la faccio ogni due mesi, quindi non potrei tenere aggiornato il dato :P
se la fai spesso ti passo la palla :P
davvero bella la pompa...inserita tra le colonnine della benzina con sempre addosso qualche sguardo diffidente da morire ;)
no, non l'ho inserita perchè quella strada la faccio ogni due mesi, quindi non potrei tenere aggiornato il dato ;)
se la fai spesso ti passo la palla ;)
davvero bella la pompa...inserita tra le colonnine della benzina con sempre addosso qualche sguardo diffidente da morire :lol:
in sto periodo la evito, preferisco allungare e fare la A21.
E comunque ogni volta che faccio rifornimento o inserisco o aggiorno, tu la fai ogni 2 mesi, io una volta al mese, insime facciamo un aggiornamento ogni 3 settimane e mi pare sufficente.
I distributori della mia zona sono stabili a 0,665 ormai da metà gennaio, non serve un aggiornamento frequentissimo
