radialmsc Postato 23 Febbraio 2006 Report Postato 23 Febbraio 2006 Salve a tutti. Mi sono appena iscritto a questo interessantisimo forum per conoscere il vostro parere riguardo a quale impianto GPL ritenete più valido per essere utilizzato su una Mercedes Nuova Classe A 170 del 2004 (85 kW - 116 cv). Inoltre vorrei qualche suggerimento su quale serbatoio toroidale installare ed in che modo, visto che il vano del ruotino deve necessariamente essere modificato. Vi ringrazio dell'attenzione. Quote
Sasa79 Postato 24 Febbraio 2006 Report Postato 24 Febbraio 2006 Ciao, innanzitutto di parlo per esperienza diretta del modello vecchio (che dal nuovo come telaio cambia poco)... Non devi fare nessuna modifica all'alloggiamento della ruote di scorta deve essere montato solo un piccolo rinforzo (e quasi un eccesso di zelo ma la sicurezza non è mai troppa), in più se hai il ruotino credo che ci vada un toroidale da 42lt lordi ... se poi non è un problema che si alzi un pochino puoi montarne uno da 50/52lt lordi. Per l'impianto gli installatori che conosco io preferiscono montarci BRC o Tartarini (anche se lavorano con altre marche) la prima perchè dicono che il software si adatta meglio, il secondo perchè ha il rail degli iniettori più piccolo e non devi togliere il coperchio antirumore... personalmente l'importante e che trovi un installatore bravo preparato e che abbia un pò di esperienze con le tedesche... Ciao Quote
Guest anarti Postato 24 Febbraio 2006 Report Postato 24 Febbraio 2006 Vai da un’installa con le palle! Di dove sei? Per i serbatoi ce ne sono di tutti i tipi e forme. Vedi: http://www.turingas.it/new/i_serbatoi/index.htm Con il merca non hai problemi con il gas Ciao Angelo Quote
