Acefraco Postato 21 Giugno 2020 Report Postato 21 Giugno 2020 Salve a tutti, ho una fiat panda del 2010, con doppia alimentazione (benza-GPL), la macchina a benzina va una meraviglia, mentre invece a GPL durante la fase di accelerazione non da alcun problema, ma quando rilascio il pedale la macchina fa qualche scossone e poi si stabilizza. Tornando a riaccelerare poi, come tocco il pedale da uno strappo bello forte e poi torna tutto normale. Non ho accesa spia motore né nessun altro tipo di spia. Ho già provato a cambiare gli iniettori ma il problema dopo poco tempo si è ripresentato. Mi dispiacerebbe togliermi la macchina in quanto ha solo 60.000 chilometri, inoltre a benzina va benissimo. Qualcuno che ha avuto lo stesso problema può dirmi se e come tentare di risolverlo?? Grazie mille in anticipo e spero di esser stato abbastanza chiaro nella spiegazione del problema. Quote
Moscerino Postato 21 Giugno 2020 Report Postato 21 Giugno 2020 L'impianto è di serie? Se hai già cambiato gli iniettori, resta il riduttore. Oppure semplicemente...le candele? Quote
Acefraco Postato 21 Giugno 2020 Author Report Postato 21 Giugno 2020 L'impianto è quello di serie con cui l'auto è uscita dalla fabbrica. Anche le candele controllate? Quote
Acefraco Postato 21 Giugno 2020 Author Report Postato 21 Giugno 2020 8 minuti fa, Moscerino ha scritto: L'impianto è di serie? Se hai già cambiato gli iniettori, resta il riduttore. Oppure semplicemente...le candele? Si, l'impianto è quello di serie con cui l'auto è uscita dalla fabbrica. Anche le candele controllate Quote
ingsteve Postato 23 Giugno 2020 Report Postato 23 Giugno 2020 Hai gia fatto almeno 1 pieno di gas per escludere gas sporco? Quote
eco world gas s.r.l. Postato 2 Luglio 2020 Report Postato 2 Luglio 2020 Gli iniettori che ti hanno cambiato sono gli stessi che c'erano in origine oppure? Quote
