Quale candela iridio per Clio 1.2 16v?
Denso è marca buona?
Avrei trovato queste
https://www.densoproducts.com/product.aspx?zpid=32769
a buon prezzo su ebay.
Ci sarebbero anche delle Bosch ma costano più del doppio.
Altrimenti queste
https://www.ebay.it/itm/4x-Iridium-Punta-Candele-Accensione-per-Renault-Clio-II-1-2-16v-2001-On/233169523523?hash=item3649fc9343:g:G-8AAOSwR29ZCy2Z
che se ho capito bene sarebbero delle Ngk
L'auto è una CLio 1.2 16v del 2002 con gpl
Ho NGK iridium sulla mia Mitsu Colt 1.1 gpl che perfetti adesso ne ha 75.000 km va bene che anche normalissimi Bosch di prima equipaggiamenti andava benissimo che li ho tirati avanti fino a 60.000 km^_^
I prodotti Bosch sono low cost, il peggio che puoi comprare. Denso è un ottima marca per le candele, forse inferiore solo a NGK.
E' strano che servano delle candele all'iridio per un auto così vecchia. C'è scritto nel manuale d'uso? Altrimenti mi sembrano soldi buttati.
No, semplicemente che ogni tanto al minimo l'auto perde qualche accensione e visto che le candele hanno ennemila anni e km, diciamo un 80/100 mila, volevo provare a prendere quelle all'iridio visto che poi non costano molto di più di quelle normali e che ho anche un buono sconto per acquisto su ebay (in sostanza 4 denso all'iridio le pagherei 18 euro)
Fra l'altro in Cina puoi acquistare un set di 4 candele all'iridio a poco più di 10 euro.
Quando vedo queste cose mi chiedo sempre se un brand famoso non le prende in Cina e le rimarchia.
O se preferite il produttore cinese vende con il suo nome a 10 euro e poi vende a brand conosciuti che rimarchiano e moltiplicano il prezzo per 5.
80/100 mila km sono una percorrenza mostruosa per delle candele comuni. sostituiscile con delle nuove che rientrino nel parametri previsti dalla casa e vedrai che la situazione migliorerà.
io ho sempre montato le candele originali sia a benzina che a gpl, non mi hanno mai dato problemi...anche il gasista mi consiglia di non inventarmi nulla. Sul clk tiravo le normali candele NGK 2 punte di rame oltre 50000 km ,ora ho le platino- previste di serie- sulla c200 e devo dire che vanno bene.  Le candele sui siti cinesi costano poco anche perchè potrebbero essere taroccate...magari non è così ma se se ne rompe una son caz.zi, lascerei perdere e spenderei i soliti 20/30€ per 4 candele standard di marca
Con impianti GPL è sempre preferibile montare candele e bobine originali.
1 ora fa, dado_1984 ha scritto:
4 candele per il 1.2 Fire costano oltre 10€ l'una...non immagino di auto più potenti.
Moscerino, ti consiglio di cambiare ricambista.
L' ultimo cambio fatto alla punto natural power ho speso 25 euro per 4 candele originali ngk in scatola Fiat.
Il problema è che le candele non sono capace di cambiarle da solo e quello è il prezzo del meccanico.
Io cambio olio e filtri.
comprati la chiave e guardati un tutorial, è una sostituzione banalissima
  • 1 month later...
E se vuoi essere tranquillo prenditi una chiave dinanometrica
