cucaracha Postato 14 Giugno 2020 Report Postato 14 Giugno 2020 Scusa la banale domanda, Ma come fa il mio motore a diagnosticare un malfunzionamento nel circuito alimentazione benzina? C'è qualche sensore? Ad esempio se ci fosse il regolatore di pressione appena fessurato che mi facesse disinnescare la linea benzina andata/ritorno impedendomi l'avvio immediato il mattino seguente? Se al minimo mi arricchisse con benzina la miscela a gpl per trafilamento? Se non riuscisse più a raggiungere i 3.5 Bar ..... E altri scenari che ometto ...... Il mio povero Tjet se ne accorgerebbe? Quote
betullo Postato 14 Giugno 2020 Report Postato 14 Giugno 2020 C'è il sensore di pressione del carburante: https://books.google.it/books?id=xNDZDwAAQBAJ&pg=PA33&lpg=PA33&dq=t-jet+"sensore+di+pressione+carburante"&source=bl&ots=NhHtHo8Mvs&sig=ACfU3U3_lRIsTnoLgN7ONNpRMiCkPHKhYA&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwig9Y_q1IHqAhVE_SoKHdyLBwUQ6AEwAnoECAoQAQ#v=onepage&q=t-jet "sensore di pressione carburante"&f=false Quote
cucaracha Postato 14 Giugno 2020 Author Report Postato 14 Giugno 2020 ma questa è diesel ..... o sbaglio ? Quote
betullo Postato 14 Giugno 2020 Report Postato 14 Giugno 2020 Hai ragione, probabilmente nei motori a benzina non c'è. Quindi bisogna misurarla con strumento da officina. Quote
cucaracha Postato 14 Giugno 2020 Author Report Postato 14 Giugno 2020 Quindi è stata trascurata l'autodiagnosi per il circuito benzina, eppure può essere causa di più di un grattacapo se non funziona a dovere la Pressione Benz , e non si è pensato di monitorarla .... strano però Quote
betullo Postato 14 Giugno 2020 Report Postato 14 Giugno 2020 Se non ci fosse sufficiente pressione a benzina penso che la sonda lambda ti segnalerebbe dei misfire, oppure ti direbbe "miscela troppo magra". Se invece è il problema è presente solo all'avvio, probabilmente è ingolfata a causa di trafilamenti. Comunque credo sia abbastanza semplice collegare il misuratore di pressione al flauto degli iniettori. Se vai in officina un controllo così semplice te lo dovrebbero fare a basso costo. Nel caso del diesel magari mettono il sensore per altri motivi, non per autodiagnosi ma per garantire lo scoppio con un adeguato quantitativo di carburante (non essendoci la candela). Quote
cucaracha Postato 14 Giugno 2020 Author Report Postato 14 Giugno 2020 quindi se è corretta l'informazione sull'assenza di un sensore sarà motivo per tutti di controllare allora anche questa pressione (che deve variare, nel mio caso, secondo il carico tra 3 e 3.5 Bar) in caso di buchi di potenza, miscele e correttori sballati, pompe che perdono l'adescamento o si rompono, partenze difficili sopratutto al mattino ........ Quote
cucaracha Postato 18 Giugno 2020 Author Report Postato 18 Giugno 2020 Poi bisognerebbe controllare anche la portata. Infatti se il filtro pompa fosse sufficientemente intasato la pompa riuscirebbe comunque ad andare in pressione ma non a soddisfare la portata agli alti carichi. In questi casi si fa funzionare la pompa per un determinato tempo e si vede la quantità versata. A proposito chi sa quanto deve essere la portata minima ? In alternativa sto pensando di guidare col manometro in vista e vedere come si comporta agli alti carichi così si controllerebbe anche il regolatore di portata meccanico. Quote
