Gpl su motore RGX... nell’anno 2020
La spia rossa check ,indica che c'è un errore nella centralina GPL.
Mi puoi dare i dati della macchina?
Anno,cilindrata ,kw e codice motore.
Le voci sono riportate nel libretto di circolazione.
P1 Cilindrata
P2 KW
P5 Codice motore
B Anno
P1 Cilindrata
P2 KW
P5 Codice motore
B Anno
Cilindrata: 1998
KW: 108,00
Codice motore: RGX
anno: 1995
la spia sul cruscotto è spenta, MA poco dopo che parto si accende sempre l’altra del “check”, a folle continua come a dare dei colpetti sull’acceletatore, e anche oggi si è ripresentato il problema iniziale: dopo aver percorso circa 70 km ad andatura elevata (dove sembrava andare apperentemente bene, tutto in quinta su strada ad alto scorrimento), quando ho scalato e decelerato ad una rotonda si stava per spegnere (con conseguente indurimento dello sterzo!!!), ma sono riuscito a tenerla su con l’acceleratore.
I fattori possono essere tanti,tra cui un installazione fatta male.Quindi ,tubazioni degli iniettori lunghe ,foratura fatta male sul collettore ,iniettori lenti,mappatura fatta male ,la sequenza degli iniettori sbagliata. Poi su questo tipo di macchina è preferibile installare dei tubetti in teflon di 15 /20 cm per ogni cilindro nel collettore di aspirazione .
Si può avere qualche foto dell'installazione?
La foratura sul collettore ,intendo come questa in foto.
Quindi puoi mettere o i tubetti in teflon o in rame,fa lo stesso.
Se vuoi un consiglio vai all'officina Solinas Mauro  a Roma.
Ringrazio voi tutti per l’interessamento. Per ora, come già detto, aspetto di essere ricontattato dal loro tecnico sperando di risolvere: sono vincolato dalla garanzia.
qualora dovessi mio malgrado fare un ulteriore step (con relativo esborso economico), non mancherò di seguire le vostre preziose indicazioni.
