Zafira 1,6 + impianto BRC - Problemi
Nelle scorse settimane ho fatto installare un impianto BRC sequent con componenti tutti di questa casa (bombola, riduttore ecc), per una settimana tutto benissimo , adesso da circa una settimana sono iniziati i problemi: il motore resta accelerato per un po prima di assestarsi dopodicheè presenta irregolarità al minimo con continui spegnimenti, strappi in rilascio ed in accelerazione, dopo un po' puntualmente si accende la spia di avaria del motore.
Il mekka ha rilevato dalla centralina che la carburazione è magra ed è intervenuto modificando leggermente i parametri per un paio di volte.
Adesso la situazione è un po migliorata ma a motore caldo il problema si ripresenta anche se in forma minore, la spia di diagnosi stamani si è riaccessa, inoltre i consumi mi sembrano piuttosto elevati (7-8,5 km litro a gas contro i gli 11,5/ 12 a benza)
L'installatore sostiene a questo punto che è necessario un intervento presso la filiale BRC per collegare un fantomatico software "correttore". Io vista la non continuità del problema (una volta collegato il pc e riprogrammata la centralina il problema si ripresenta dopo una 50na di km) sono portato a pensare anche ad un problema al riduttore.
I più esperti di me cosa mi consigliano???
Grazie
ho il forte sospetto che sei capitato da un installatore 'idraulico' bravo a montare tubi ma scarso col pc.
Tutto quello che serve, dagli schemi di montaggio ad eventuali mappature 'preconfezionate' li dovrebbe scaricare da solo dal sito BRC.
Ti ha collegato il sensore giri?
  • 6 months later...
A suo tempo fu sostituita (in garanzia) la sonda lambda responsabile del problema e dell'impossibilità di rimappare. Da allora ho percorso quasi 15.000 km senza il minimo problema con consumi dai 9,5 agli 11km litro. Sono stati decisamente i soldi meglio spesi su un auto.
Grazie
Non sono un esperto, comunque posso dirti 2 cose:
1. il tuo installatore deve rivolgersi direttamente alla BRC per problemi che non riesce a risolvere. Insisti oppure scrivi direttamente tu alla BRC. Così ho fatto io per un mio problema e cosi sono riuscito a risolverlo dato che il mio installatore non ne prendeva la via.
2. Il consumo non mi sembra eccessivo considerando la minore efficienza del gpl di almeno il 20%.
