Commutazione istantanea gpl
Perché negli impianti aspirati con miscelatore la commutazione a gpl avviene appena l’auto supera i 2000 giri da appena accesa, mentre per gli impianti con iniettori bisogna attendere che l’acqua vada in temperatura?
Perche le auto su cui si puo' montare l'aspirato hanno un' elettronica piu "ignorante" mentre su quelle sequenziali l'elettronica e' piu "schizzinosa" e bisogna soddisfarla con diversi paramentri che iniziano ad assestarsi dopo una certa temparatura
Ma a livello di carburazione, riduttore freddo o o riduttore caldo cambia qualcosa? Perché allora non falsare i parametri delle auto multipoint quando il motore è freddo?
La macchina andrebbe male.
Se il riduttore rimane freddo il gpl non gassifica.
Quindi gli iniettori non lavorerebbero bene mi sembra di capire.... invece con l’aspirato a miscelatore c’è qualche problema se l’auto va a gpl fin da subito con riduttore freddo?
La risposta era riferita a tutti e due impianti.
Il riduttore deve scaldare ,se non scalda il gpl rimane allo stato liquido e la macchina andrebbe male a gpl ,del tipo che inizierebbe a seghettare o sembrerebbe ingolfata.
