Temperatura esterna Lancia Ypsilon 2008 1.2
Aspetta perchè mi sono perso dei pezzi...
Dallo specchietto esce il connettore a 5 fili che è collegato con uno analogo nella portiera.
Il tuo dubbio invece è per i due cavi neri.
Nella portiera quindi manca il cablaggio per collegare quei cavi neri?
Sono spelati e senza connettore?
Bisognerebbe vedere un cablaggio originale di uno specchietto con sensore per capire...
L'unica cosa che puoi fare adesso è togliere il pannello della portiera e guardare se ci sono dei cavi volanti che corrisponderebbero a quelli del sensore.
Non so se sia di aiuto ma lo specchio della vecchia alfa 146 di mio padre ha i cavi del sensore che si collegano ad un connettore separato che va dentro alla portiera.
Gli unici schemi che puoi trovare sono quelli E_Learn che forse si riescono a reperire in rete, altrimenti non ti resta altro che andare a prendere il cablaggio intero allo sfascio.
Ultima opzione: far fare tutto all'elettrauto :D
invio un po di immagini .
Giallo verde e blu servono per regolare lo specchio e funzionano,
i due neri vanno su sistema per sbrinare lo specchio,
poi ci so due neri che escono dallo specchio e vanno sul sensore che è posizionato sullo specchietto.
da notare che c'è un connettore con molti fili che non è attaccato a niente
Per saperlo devi smontare la calotta dello specchietto e seguire i fili.
Dovrebbe avere delle viti sotto.
  • 4 years later...
Ciao,
anche io ho avuto lo stesso problema, stava diventando impossibile perché nemmeno il climatizzatore funzionava più.
per fortuna sono riuscito a risolverlo, sul sito di Elkab 2 vendono il sensore di temperatura esterna con comprese le istruzioni e il kit di montaggio.
in una mezz’ora l’ho sostituito e ora sono mesi che funziona tutto al meglio, Così facendo ho risolto il problema.
Spero di essere stato di aiuto, Ciao.
