Impianto su Seat Leon 1.6 2008
Salve, avrei bisogno di sapere se su una Seat Leon 1.6 benzina del 2008 è possibile installare un impianto gpl? Considerate che la macchina ancora dovrà fare parecchi anni. Grazie!
E' il motore BFQ da 75 kw (102 cavalli) ?
Se è quello non ci dovrebbero essere problemi. Sul sito della Landi Renzo infatti consigliano di gasarlo con un impianto Landi Evo, che è il kit più economico e semplice che hanno.
https://landirenzo.com/it/impianti-gas-per-auto
Da questo si può desumere che è un motore ad iniezione indiretta e che si può gasare facilmente con qualunque kit di qualunque marca. Di solito i motori VW non hanno problemi nemmeno sul fronte delle valvole, quindi direi che ti conviene procedere al più presto con questo investimento, ti farà risparmiare tantissimo.
La leon seconda serie, se non ricordo male non montava il 1.6 FSI,quindi si tratta dell'8 valvole da 102 cavalli.
Il motore si presta benissimo alla trasformazione senza alcun problema, gasalo senza remore.
Se è il classico 1.6 8V codice motore BSE (il mio è nel 01/2007) non avrai problemi.........io l'ho con impianto landi omegas con iniettori tappo nero ed ho percorso quasi 200.000km
ciao. fai subito l'impianto se devi farci km...purtroppo data l'età cederà prima qualcos altro che l'impianto...IMHO arrivare a 20 anni senza interventi grossi è un'utopia. A meno che l'auto faccia piu garage che altro
