Moscerino Postato 28 Gennaio 2020 Report Postato 28 Gennaio 2020 52 minuti fa, simon85rm said: Banale: avrai filtrino dentro elettrovalvola tappato a morte e ricommuta. Cambialo..spendi 3 euro. Si però dovrebbe segnalarlo se ricommuta... comunque è un caso strano. Quote
Vitus Postato 28 Gennaio 2020 Author Report Postato 28 Gennaio 2020 1 ora fa, simon85rm said: Banale: avrai filtrino dentro elettrovalvola tappato a morte e ricommuta. Cambialo..spendi 3 euro. Ma che già cambiato Quote
Vitus Postato 28 Gennaio 2020 Author Report Postato 28 Gennaio 2020 55 minuti fa, Moscerino said: Si però dovrebbe segnalarlo se ricommuta... comunque è un caso strano. No no tutto nuovo tranne iniettori , gruppo farfallato pulitissimo , oggi ho chiamato Fiat e mi hanno detto che tra qualche giorno scende a Reggio un meccanico proprio specializzato nel gpl in un centro e mi hanno inserito per un controlloil 15 meccanico e il 4 impiantista Quote
simon85rm Postato 28 Gennaio 2020 Report Postato 28 Gennaio 2020 Certamente gli iniettori saranno tappati..il filtrino sei sicuro di averlo rimesso bene? Una orova ulteriore è non montarlo per qualche km e provar la macchina... Filtro gpl solito invece in che stato è? Idem ...montato verso giusto? È originale , insomma stessa dimensione? Parti sempre.dal banale. Quote
Vitus Postato 28 Gennaio 2020 Author Report Postato 28 Gennaio 2020 11 minuti fa, simon85rm said: Certamente gli iniettori saranno tappati..il filtrino sei sicuro di averlo rimesso bene? Una orova ulteriore è non montarlo per qualche km e provar la macchina... Filtro gpl solito invece in che stato è? Idem ...montato verso giusto? È originale , insomma stessa dimensione? Parti sempre.dal banale. Ma la macchina cammina bene iniettori funzionano bene il motore nn batte molto tranquilla , entrambi i filtri originali landi unica cosa che mi rimane da pensare a la centralina ho fatto un altro tentativo oggi per essere sicuro che nn ci sia perdita ho attaccato la pompa della benzina a un interruttore così mettendolo a off ho notato che la macchina quando do una spinta decisa si spegne perché cerca di prendere benzina Quote
simon85rm Postato 29 Gennaio 2020 Report Postato 29 Gennaio 2020 Si spegne perché ricommuta a benzina e tu gliel'hai staccata per la prova... Ricommuta perché non ha pressione, quindi flusso diminuito da filtri o iniettori... Per assurdo so' che serbatoio ha un filtro che se è tutto vecchio potrebbe esser tappato. Quote
Moscerino Postato 29 Gennaio 2020 Report Postato 29 Gennaio 2020 3 ore fa, simon85rm said: Si spegne perché ricommuta a benzina e tu gliel'hai staccata per la prova... Ricommuta perché non ha pressione, quindi flusso diminuito da filtri o iniettori... Per assurdo so' che serbatoio ha un filtro che se è tutto vecchio potrebbe esser tappato. Giusto Simon, anch'io sapevo di un filtro nel serbatoio...ma non ne ho un'idea precisa. Quote
Vitus Postato 30 Gennaio 2020 Author Report Postato 30 Gennaio 2020 ho portato la macchina in un altro centro Fiat collegando il computer nn risulta ne perdita dagli iniettori e ne mancata pressione ci siamo accorti che nella mia auto era installato nella centralina un soft. Ormai obsoleto e secondo lui con questo aggiornamento dovremmo risolvere mi ha detto in oltre che dopo circa 20/30 accensioni circa si vedrà il miglioramento , in questo momento ho notato che non si sente più che commuta tramite la bobina ma ancora oggi sono in test , non credo sia solo un aggiornamento a dare questa disfunzione vi farò sapere in queste 24 ore Avrei una curiosità , se quando sono a gpl sento l’elettrovalvola che fa il classico tic per passare a benzina , a benzina perché sento l’elettro valvola ??? È abbastanza strano cioè da benzina passa a gpl ? mi è venuta un pensiero in testa nn vorrei che qualche meccanico nel controllo degli iniettori ne abbia invertito uno gpl con uno gas e quindi cammina sempre a benzina e gpl ? Quote
Marcord Postato 31 Gennaio 2020 Report Postato 31 Gennaio 2020 " ... ne abbia invertito uno gpl con uno gas" ??? Quote
Vitus Postato 31 Gennaio 2020 Author Report Postato 31 Gennaio 2020 1 ora fa, Marcord said: " ... ne abbia invertito uno gpl con uno gas" ??? Abbiamo controllato anche se nn entrano quelli benzina dentro la scocca gpl abbiamo controllato pure il calbraggio se era fatto un ponte o qualcosa di simile ma niente , filtri dietro nel bombolone il mio modello nn ne ha quindi da escludere anche questo , problemi al impianto fisico non ne abbiamo trovati le soluzioni che mi hanno dato sono che sarà una massa a qualche parte vado dal elettrauto e non ha trovato nessuna massa nel veicolo .... sto pensando di vendermela ....... nessuno trova una soluzione mia più impianti gpl Quote
Moscerino Postato 31 Gennaio 2020 Report Postato 31 Gennaio 2020 1 ora fa, Vitus said: Abbiamo controllato anche se nn entrano quelli benzina dentro la scocca gpl abbiamo controllato pure il calbraggio se era fatto un ponte o qualcosa di simile ma niente , filtri dietro nel bombolone il mio modello nn ne ha quindi da escludere anche questo , problemi al impianto fisico non ne abbiamo trovati le soluzioni che mi hanno dato sono che sarà una massa a qualche parte vado dal elettrauto e non ha trovato nessuna massa nel veicolo .... sto pensando di vendermela ....... nessuno trova una soluzione mia più impianti gpl Provare con un'altra centralina? Non comprerai più auto a GPL? Quote
Vitus Postato 2 Febbraio 2020 Author Report Postato 2 Febbraio 2020 Vi aggiorno nuovamente adesso ho notato che se non so tanto gas o meglio lo do molto gradualmente il consumo di benzina è pari a 0 contando le accensioni ma torna puntualmente a scendere quando do più gas .... non so più cosa fare Quote
Moscerino Postato 2 Febbraio 2020 Report Postato 2 Febbraio 2020 6 ore fa, Vitus said: Vi aggiorno nuovamente adesso ho notato che se non so tanto gas o meglio lo do molto gradualmente il consumo di benzina è pari a 0 contando le accensioni ma torna puntualmente a scendere quando do più gas .... non so più cosa fare Sembra un contributo in base al carico motore, che però quel modello di Punto con impianto di serie non ha mai avuto. Strano... Sei sicuro che l'impianto sia di serie e non montato dal concessionario prima di consegnare l'auto? Quote
simon85rm Postato 2 Febbraio 2020 Report Postato 2 Febbraio 2020 Contributo che entra per settaggio sbagliato o flusso bloccato per qualche motivo... Una centralina da farti provare sarebbe un ottimo test... Pensa a quando son cominciati i problemi... A cosa puoi aver cambiato o fatto fare dal meccanico... La cosa più stupida può esser fondamentale... Per assurdo se ti perde liquido od olio e vanno su componenti elettrici puoi avere problemi vari... Pensa. Non avere comprare più impianti gpl per questo problema è un atteggiamento infantile... Il gpl funziona bene se la macchina a benzina va bene e quando un impiantista lo monta e setta correttamente. Quote
Moscerino Postato 2 Febbraio 2020 Report Postato 2 Febbraio 2020 Si però poi quando si tribola passa la voglia. Io noto una cosa (parlo per me): quando l'impianto va sono la persona più felice del mondo, quando non va mi da sui nervi in maniera incredibile. Quote
