Problema in accelerazione con il gpl
Ciao ragazzi, leggendo questo forum ho potuto consatare che quì ne sapete a pacchi di impianti gpl!!!
IL mio problema è questo: ho una mini cooper/bmw con impianto gpl brc sequent, a volte succede che in seconda o in terza quando accelero al massimo e la macchina sale dai 3000 a 6500 giri verso i 5000 giri stacca il gas e mette benzina...questo mi succede solo alcune volte e più spesso di mattina, per il resto se accelero anche a fondo in 5 arrivo anche a 200 senza che passi a gas da sola.
l'istallatore mi ha detto che l'impianto è a posto e che magari dipende dalla miscela di gpl e dal fatto che la mattina fa freddo....
SECONDO VOI COSA POTREBBE ESSERE??
Grazie
Grazie
cosa intendi per 'mattino' ? motore freddo?
Potrebbe essere una insufficente portata di acqua calda al riduttore, che nell'accelerata brusca e quindi con grande richiesta di gas scende rapidamente di temperatura.
La cosa è facilmente individuabile facendo un giretto col pc attaccato alla centralina e monitorando la temperatura del riduttore
se passa in automatico a gas può essere perchè la pressione del gas vicino ai 5000 giri scende troppo, la centrallina di controllo vede come se fossi con poco gas e passa a benzina in automatico. Devi fatti aumentare la pressione del gas se possibile oppure aumentare diametro ugelli del distrbutore per aumentare la portata. Anche questo come la temperatura si può vedere solo con PC portatile facendo un giro su strada.
Prima di tutto grazie per le risposte, cmq il giro in macchina con il pc colegato lo abbiamo fatto però l'istallatore ha detto che è tutto a posto e che d'inverno, anche -2,-3 gradi di mattina con grande richiesta di gas non si riscalda il gpl e lo avverte come se sia finito, secondo voi è cosi?
Grazie
Grazie
se è così è comunque un errore di installazione, come ti dicevo non arriva sufficente acuqa calda al riduttore
