Joker600 Postato 2 Gennaio 2020 Report Postato 2 Gennaio 2020 Salve, parlando di una lancia y 1.2 benzina/gpl 2013, ho una domanda per voi per un problema. Se accendo il quadro della macchina (luci varie non danno problemi), aspetto 4/5 secondi e provo a mettere il moto, l'auto non parte, ne tantomeno ci prova, non fa assolutamente nulla. Se provo a mettere in moto direttamente (ovvero senza accendere prima il quadro e aspettare qualche secondo), l'auto fa lo stesso difetto. Se invece prima di mettere in moto, accendo il quadro, e do due colpi di acceleratore, giro la chiave,l'auto parte senza problemi, non borbotta e mantiene il minimo. E' una cosa normale o c'è qualcosa che non va? Grazie mille
sgherro Postato 2 Gennaio 2020 Report Postato 2 Gennaio 2020 mai sentita una cosa del genere............ sapevo che tramite l'accelleratore si puo' inserire il codice di emergenza quando va in blocco l'immobilizer ma sono da inserire 4 cifre (esempio 8-3-5-5 ) battendo sul pedale. Se batti 2 colpi equlavala a 2 oppure 1-1.... stranissimo. L'unica cosa che mi viene in mente il potenziometro sul pedale potrebbe avere qualche pista bruciata o in corto e quando lo muovi il check da l' OK all'avviamento Cmnq ci vorrebbe una diagnosi
