3 ore fa, Antonio.TA said:
Buongiorno,  ho deciso di cambiare da solo gli iniettori (Landi Med) sperando di non fare danni!! :)
Ho visto su Youtube alcuni video dove fanno vedere come si sostituiscono ma non mi è chiara una cosa: perché prima di procedere alla sostituzione bisogna staccare il polo negativo della batteria?
Io non lo avevo staccato. Ho staccato gli spinotti elettrici dagli iniettori e non ho visto nessuna scossa.
A staccare la batteria si rischia solo di fare danni alle centraline. Piuttosto, per sicurezza, chiudi la vite del gas e poi accendi il motore per fargli consumare il gas presente nei tubi. Quando l'auto passa a benzina significa che i tubi sono vuoti e tu lavori senza rischi anche se dovessero partire delle scintille.
La vite del gas è nel centro della bombola toroidale, è un po' dura quindi per stringerla bene dovrai usare delle pinze.
  • Risposte 62
Ma per cambiare gli iniettori non c'è tutto questo bisogno di chiudere il serbatoio e consumare il gas ... il relativo condotto è già in bassa pressione e a monte ha comunque 2 valvole chiuse ...
7 minuti fa, Antonio.TA said:
Qual'è la differenza tra i colori dei tappini? E quale mi consigliate?
I colori cambiano a seconda della potenza del motore.
Ok, ho trovato una tabella e posso mettere sia quelli verdi sia quelli arancio. È indifferente o c'è qualche dettaglio che cambia?
Per sicurezza è meglio prenderli uguali-identici a quelli che ci sono installati ora. La tua centralina è mappata per quelli.
Gli arancioni dovrebbero essere la versione più evoluta dei verdi, dovrebbero essere compatibili coi verdi però è meglio non rischiare.
Osserva anche il connettore elettrico perché i Landi Med hanno 2 tipi di connettore: uno standard e uno Fiat. Ciò che cambia è la forma del connettore elettrico, che sulle Fiat è più allungato. Su GplMarket li trovi entrambi e puoi vedere le foto per capire la differenza: non so quale dei 2 montassero sulle Opel. Presumo che sia quello standard ma non si sa mai che Opel avesse fatto qualche accordo con Fiat; meglio che controlli.
Ti ringrazio ;)
A suo tempo avevo contattato la Landi e mi avevano risposto che verdi e arancioni erano tranquillamente intercambiabili
Si diceva poi che gli arancioni fossero stati migliorati per sopperire ai noti problemi di affidabilità, ma a me erano partiti proprio gli arancioni ...
L'unica differenza visibile comunque era il maggiore numero di fori. Peraltro in genere gli arancioni costano di più ...
Per il connettore maschio/femmina, metti una foto dei tuoi ...
Io ti consiglio di rimontare la stessa colorazione .
La tua dovrebbe montare i tappo verde attacco bosch.
Gli arancioni secondo me li puoi sostituire al posto dei verdi nel caso in cui l'impianto fosse montato dopo e non di origine,perché puoi rifare la mappatura.
Io avevo assistito alla sostituzione dei miei MED da parte del gasista.
Per togliere la pressione aveva scollegato il filtro in fase gassosa (che poi aveva cambiato) e non aveva scollegato la batteria proprio per non mandare ko la centralina GPL, come purtoppo poco dopo mi era capitato per colpa di un carrozziere CAPRA :angry:
E' fondamentale annotarsi sui cavi il numero dell'iniettore corrispondente perchè se inverti i cavi il motore girerà malissimo e consumerà molto di più.
@Antonio.TA Per quanto riguarda il colore prendili identici ai tuoi oppure, se trovi la tabella di conversione, prendi la versione nuova (ad esempio gli arancio in sostituzione dei verdi) ma presta attenzione al tipo di spinotto perchè ci sono di due versioni differenti: quelle per le auto con impianto della casa e quelle per le trasformazioni aftermarket.
Io avevo montato gli arancio al posto dei verdi sulla Bravo GPL di serie ed andavano benissimo, non ho dovuto modificare nulla :)
Come capisco il tipo di spinotto?
A me stanno dietro ed è molto difficile vederli!
Ho anche fatto una foto ma non credo si capisca...
A me l'impianto gpl è di serie. A questo punto andrei sul sicuro con i verdi tanto alla fine non credo ci siano grandi differenze tra i due tipi
L'unico modo è scollegare uno spinotto e guardare com'è fatto oppure cercare il ricambio originale sperando di capire tramite la foto che attacco abbia.
Prova a metterle lo stesso, queste foto ...
