Centralina Opel Corsa D 2012
Il connettore per la diagnostica della centralina (senza il tappo che invece lo copre) è fatto in questo modo:
post-21650-0-86087300-1365447586_thumb.j
Non ti consiglio di metterci mano perchè hai un impianto della casa che è già ottimizzato e se non hai il software giusto non ti permette di fare niente. Per sapere gli allarmi (che alla fine della fiera sono la cosa più importante per sapere cosa fare su un imianto) basta che fai una diagnosi via OBD ;)
10 ore fa, eco world gas s.r.l. said:
Ti allego una foto ,vedi la freccia rossa ,dovrebbe essere collocato più o meno lì di solito le prese sono vicino al connettore della centralina .E' un piccolo cablaggino di 20 /30 cm che fuoriesce e dovrebbe avere un etichetta bianca cul cavetto della presa diagnosi.
Buonasera, allora questa sera mi sono dedicato alla "ricerca" dei connettore. Per comodità ho preferito smontare la batteria e ho seguito tutti i cablaggi. Stranamente l'unico connettore che può sembrare quello che mi hai indicato è praticamente dalla parte opposta del vano motore vicino all'elettrovalvola del riduttore di pressione. Il fatto è che questo connettore è comunque collegato ad altro. Purtroppo credo di essere in un vicolo cieco.IMG-20200108-193734.jpg
Diciamo che vorrei leggere la pressione per regolare bene il riduttore che ho ricondizionato. Poi avevo pensato di sbloccarla per mettere gli iniettori arancioni, che mi sembra di aver letto lavorano con parametri diversi dai verdi
La lettura della pressione è un po' approssimativa, dovresti usare un manometro per essere sicuro.
Sulla Bravo avevo sostituito i MED verdi con gli arancio senza modificare niente ;)
Comunque credo che questi siano i connettori per provarla che sta dietro vicino al serbatoio
Non penso, dovresti trovare un connettore "libero".
Secondo me non c'è perché si fa tutto dalla centralina benzina, via OBD.
Il connettore 4 poli è libero, ha un tappo ed è nel vano motore.
Quello che hai messo in foto sarà usato per altre cose.
@Moscerino via OBD fai la diagnostica. Non puoi intervenire sulla centralina.
  • 3 weeks later...
