tiberio Postato 26 Novembre 2019 Report Postato 26 Novembre 2019 Ho una sandero turbogpl (motore 0.9 tce a tre cilindri turbo, impianto landi renzi installato in fabbrica, credo la motorizzazione più recente). Poco tempo fa quando il gpl è finito il cicalino dello stesso ha iniziato a suonare (spia di problemi, secondo il manuale). Fatto il pieno, e spento e riacceso il motore, tutto è tornato normale. Il problema si è ripresentato un altro paio di volte. Successivamente, a un paio di pieni di distanza, l'impianto ha iniziato ad entrare a GPL con molta difficoltà. Rimaneva a benzina per troppo tempo, poi iniziava a suonare. A volte spegnendo e riaccendendo, entrava a gpl e ci rimaneva per diverso tempo. Dopo l'ultima entrata in riserva, la spia del GPL neanche si accende (il fusibile è a posto) e sembra dare segni di vita solo sporadicamente. Già fissato con l'assistenza (10 giorni di attesa, ma porc..) però che può essere? Centralina? Sensori? Distributore sudicio che ha sporcato qualcosa? Quote
Moscerino Postato 26 Novembre 2019 Report Postato 26 Novembre 2019 Quanti km ha l'auto? Filtri cambiati regolarmente? Quote
pao81 Postato 26 Novembre 2019 Report Postato 26 Novembre 2019 Occorre una diagnosi della centralina GPL altrimenti si va alla cieca. Quote
tiberio Postato 26 Novembre 2019 Author Report Postato 26 Novembre 2019 Quanti km ha l'auto? Filtri cambiati regolarmente? Meno di 14000. Fatto il tagliando del primo anno, l'ho presa a maggio 2018 :-/. Faccio tragitti brevi, sui 15km a botta, per la maggior parte (conviene comunque rispetto anche alla nafta) Quote
betullo Postato 26 Novembre 2019 Report Postato 26 Novembre 2019 Non conosco quel modello di auto, tra l'altro sei ancora in garanzia quindi non toccare nulla e lascia fare all'assistenza. Scrivo 2-3 cose giusto per capire. 1) Se finisce il GPL tutti gli impianti suonano, è il comportamento standard per avvisarti che è passata a benzina. Poi premi il pulsantino e smette di suonare. 2) Perché devi sempre spegnere e riaccendere? Non funziona il pulsantino per passare da un combustibile all'altro? 3) Se la centralina del GPL non si accende (quindi anche il pulsante rimane spento) significa che la centralina non riceve l'energia elettrica. Il filo della centralina che è collegato alla massa puoi provare a collegarlo direttamente al polo nero della batteria. Quote
firefox90 Postato 2 Dicembre 2019 Report Postato 2 Dicembre 2019 @ Tiberio ho la solita auto con quasi 60.000 km e, fortunatamente mai avuto un problema simile discorso cicalino che suona è normale e basta pigiare tasto Firenze più o meno credo abbia la solita temperatura di La Spezia però, e fattene una ragione, al primo avviamento mattutino con temperatura esterna tra 10 e 15 gradi ci vogliono circa 3 km di marcia prima che commuti a gpl detto questo una volta portata in assistenza aggiornaci Grazie Quote
eco world gas s.r.l. Postato 11 Dicembre 2019 Report Postato 11 Dicembre 2019 Il problema si è presentato dopo il tagliando? Quote
tiberio Postato 27 Luglio 2023 Author Report Postato 27 Luglio 2023 Ritorno dopo anni sul forum per un altro problema e ritrovo questo vecchio thread... Beh, il problema si è risolto portando l'auto, allora in garanzia, alla Renault. A loro dire era la chiavetta OBD che usavo a volte per baloccarmi con app tipo Torque a far confondere la centralina GPL, hanno staccato e riattaccato la batteria e il problema è scomparso (e, evitando di baloccarmi, mai ricomparso) Quote
firefox90 Postato 31 Luglio 2023 Report Postato 31 Luglio 2023 Bene....immagino hai sempre l'auto in questione...nel caso quanti km hai? problemi? interventi importanti? Quote
