Saso84 Postato 7 Novembre 2019 Report Postato 7 Novembre 2019 Buongiorno a tutti, ho cambiato da pochi giorni il filtro del gpl dopo 20.000 Km, e già dal momento della verifica con il tecnico che ha effettuato la sostituzione, ho avuto il seguente problema: in pratica all'accensione della macchina al primo tentativo di commutazione a gpl il dispositivo dopo il classico lampeggiamento switrcha automaticamente a benzina anzichè sul gpl, al secondo tentativo invece va correttamente a gpl dopo qualche altro minuto di lampeggiamento. Inoltre quando accendo la macchina dopo che è rimasta ferma parecchio, sta impiegando molto piu tempo per passare a gpl ( anche chilometri, cosa che prima della sostituzione del filtro non avveniva) Tutto questo da quando ho cambiato il filtro, prima andava bene. E' possibile che mi abbiano montato un filtro non adatto al mio impianto? O è solo un caso fortuito che si stia verificando subito dopo la sostituzione del filtro? Grazie in anticipo Quote
Moscerino Postato 7 Novembre 2019 Report Postato 7 Novembre 2019 Buongiorno a tutti, ho cambiato da pochi giorni il filtro del gpl dopo 20.000 Km, e già dal momento della verifica con il tecnico che ha effettuato la sostituzione, ho avuto il seguente problema: in pratica all'accensione della macchina al primo tentativo di commutazione a gpl il dispositivo dopo il classico lampeggiamento switrcha automaticamente a benzina anzichè sul gpl, al secondo tentativo invece va correttamente a gpl dopo qualche altro minuto di lampeggiamento. Inoltre quando accendo la macchina dopo che è rimasta ferma parecchio, sta impiegando molto piu tempo per passare a gpl ( anche chilometri, cosa che prima della sostituzione del filtro non avveniva) Tutto questo da quando ho cambiato il filtro, prima andava bene. E' possibile che mi abbiano montato un filtro non adatto al mio impianto? O è solo un caso fortuito che si stia verificando subito dopo la sostituzione del filtro? Grazie in anticipo Il filtro nuovo di solito fa solo bene all'impianto. E' simile come forma al precedente? Poi per il fatto che non commuta subito a gas ma solo dopo km, potrebbe essere il sensore di temperatura...però non è influenzato dal cambio filtro. Quote
Saso84 Postato 7 Novembre 2019 Author Report Postato 7 Novembre 2019 Si la forma mi sembrava uguale al precedente, ho visto che però ha cambiato il tubo, che mi sembra essere piu grande del precedente, ma non ne sono sicuro di questo Quote
Moscerino Postato 7 Novembre 2019 Report Postato 7 Novembre 2019 Si la forma mi sembrava uguale al precedente, ho visto che però ha cambiato il tubo, che mi sembra essere piu grande del precedente, ma non ne sono sicuro di questo Quale tubo? Si cambia solo il filtro... Quote
betullo Postato 7 Novembre 2019 Report Postato 7 Novembre 2019 1) Verifica se lo ha montato nel verso giusto. C'è una freccia disegnata sopra il filtro; quella freccia deve puntare verso il rail degli iniettori. 2) Forse prima di fare il lavoro ha chiuso la bombola e poi non l'ha riaperta bene? 3) Forse ha toccato qualcos'altro oltre al filtro. Quote
eco world gas s.r.l. Postato 7 Novembre 2019 Report Postato 7 Novembre 2019 che tipo di impianto è? Quote
dado_1984 Postato 8 Novembre 2019 Report Postato 8 Novembre 2019 io penso che abbiano toccato qualcosa nel settaggio software dell impianto, un filtro è un pezzo di carta, è praticamente impossibile che cambino tutte queste cose Quote
Saso84 Postato 11 Novembre 2019 Author Report Postato 11 Novembre 2019 io penso che abbiano toccato qualcosa nel settaggio software dell impianto, un filtro è un pezzo di carta, è praticamente impossibile che cambino tutte queste cose no quello lo escludo perchè ero davanti a lui quando ha operato la sostituzione, comunque vi faccio una foto per spiegarvi meglio quale tubo era, da profano in materia non riesco a rispondervi. grazie intanto Quote
eco world gas s.r.l. Postato 11 Novembre 2019 Report Postato 11 Novembre 2019 Scommetto che è un impianto BRC originale,fai cotrollare l'elettrovalvola GPL anteriore . Se no potrebbe essere che hanno montato il filtro bassa pressione al contrario , che sarebbe quello sul tubo. Quote
