steu851 Postato 19 Febbraio 2006 Report Postato 19 Febbraio 2006 http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8038783197 questa è RS232, ma al solito è tutto in tedesco Oltretutto non capisco come voglia essere pagato! Quote
bdrt Postato 19 Febbraio 2006 Author Report Postato 19 Febbraio 2006 Ciao Steu la rs 232 che hai linkato tu non mi sembra tanto buona da quel che ho capito no supporta tutti i protocoli cmq il vital scan e veramente completo adesso vediamo se si puo usare con altri soft. questa e la prima risposta che mi hanno mandato Hello >> Please i want buy your car-pal him support all obd protocol (iso 9141/9141-2 can kwp2000 and j1850vpw and j1850pwm)?car-pal support all protocols ? << Yes, all these protocols are supported. >>> car-pal function with other software or function only with software vitalscan? tanks for info <<< Other software only supports up to COM4. Bluetooth often requires a COM port greater than this, e.g. COM5. I have tested with Digimoto Lite on COM3 and it works OK. Kind regards Sinclair Scusate la pessima qualita del mio inglese cmq supporta 11 protocolli,ho chiesto chiarimenti perche mi e sembrato di capire che per usare altri soft ci vuole l'rs232 o no? Quote
bdrt Postato 19 Febbraio 2006 Author Report Postato 19 Febbraio 2006 http://www.vitalengineering.co.uk/develope...%20Platform.pdf Luczan qui c'e un pdf dove nelle prime righe mi sembra che spieghi che su questa interfaccia si possono usare nel caso della bluthoot altri softw purche abbiano il settaggio per porte com e bluthoot.correggimi se sbaglio quindi se prendo l'interfaccia con seriale potrei usare altri software giusto? The Bluetooth hardware used in the Car-PalTM OBD Interface Wireless Unit uses a "serial port" service for communications. This means that only Bluetooth devices with a serial port client can access the vehicle information via the Car-PalTM OBD Interface Wireless Unit. If your device has Bluetooth check that it has a serial port client. It is very rare that a PC, PDA or Palm device which has Bluetooth won't have a serial port client. Ask us if you are in any doubt. ma qui mi sembra di capire che il bluthoot usa per comunicare la porta com .Che confusione Quote
luczan Postato 20 Febbraio 2006 Report Postato 20 Febbraio 2006 http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8038783197 questa è RS232, ma al solito è tutto in tedesco Oltretutto non capisco come voglia essere pagato! Vuole un pagamento anticipato. Penso Paypal o bonifico bancario estero: "CAR-SYS liefert ausschließlich gegen Vorauszahlung (Vorkasse)" Il prezzo, almeno di partenza, è ottimo Quote
luczan Postato 20 Febbraio 2006 Report Postato 20 Febbraio 2006 http://www.vitalengineering.co.uk/develope...%20Platform.pdf Luczan qui c'e un pdf dove nelle prime righe mi sembra che spieghi che su questa interfaccia si possono usare nel caso della bluthoot altri softw purche abbiano il settaggio per porte com e bluthoot.correggimi se sbaglio quindi se prendo l'interfaccia con seriale potrei usare altri software giusto? The Bluetooth hardware used in the Car-PalTM OBD Interface Wireless Unit uses a "serial port" service for communications. This means that only Bluetooth devices with a serial port client can access the vehicle information via the Car-PalTM OBD Interface Wireless Unit. If your device has Bluetooth check that it has a serial port client. It is very rare that a PC, PDA or Palm device which has Bluetooth won't have a serial port client. Ask us if you are in any doubt. ma qui mi sembra di capire che il bluthoot usa per comunicare la porta com .Che confusione Le indicazioni sono piuttosto chiare: l'hardware Bluetooth ha bisogno di un servizio di "porta seriale". In pratica il dispositivo bluetooth deve emulare una porta seriale, nella trasmissione, ricezione dati. Se prendi la versione "seriale" pura puoi usarlo anche con altri software, che abilitano la comunicazione su porta com a partire dalla COM1. Molti software OBD non supportano porte COM maggiori d 4 Loro scrivono che la seriale bluetooth dovrebbe essere almeno una COM5, anche se affermano che con digimoto sono riusciti a collegare un'interfaccia bluetooth usando la COM3 (immagino usando quindi per numerazione la prima port com disponibile dopo quelle fisicamente esistenti sul computer). Quote
steu851 Postato 21 Febbraio 2006 Report Postato 21 Febbraio 2006 Il prezzo, almeno di partenza, è ottimo era... siamo a 39,50 + 18 di spedizione + spese di bonifico .... ma tra elm 323 ed elm 322 che differenza c'è? Quote
luczan Postato 21 Febbraio 2006 Report Postato 21 Febbraio 2006 Il prezzo, almeno di partenza, è ottimo era... siamo a 39,50 + 18 di spedizione + spese di bonifico .... ma tra elm 323 ed elm 322 che differenza c'è? Il monoprotocollo supportato: ELM320 - OBD (PWM) to RS232 Interpreter ELM322 - OBD (VPW) to RS232 Interpreter ELM323 - OBD (ISO) to RS232 Interpreter invece come interfaccia multiprotocollo: ELM327 - OBD to RS232 Interpreter ---> Elmscan5 PWM+VPW+ISO+CAN http://www.elmelectronics.com/connect.html Quote
bdrt Postato 22 Febbraio 2006 Author Report Postato 22 Febbraio 2006 Ciao luca ho ricevuto ulteriore risposta dalla vitalscan allora loro mi hanno scritto che l'interfaccia da loro venduta funziona con il loro soft + digimoto e dovrebbe funzionare anche con scantool,alla mia domanda se l'interfaccia funziona con la maggior parte dei soft. per elm mi hanno risposto che la loro interfaccia non e elm ma emula i comandi dell'elm, ma non mi hanno detto se gli altri soft non funzionano perche non li hanno provati o perche la loro interfaccia non li digerisce.Poi ho visto sul loro sito un pdf dove c'era scritto che supporta tutti i protocolli che supporta l'interfaccia del venditore tedesco su ebay quella con usb,ma la vitalscan pur supportando le k-line per il gruppo vag non gira con vagcom,cosi mi hanno risposto, allora mi domando a parte il fatto che a me vag com non serve per il momento ma dico come mai la vital non supporta il vag? Certo puo darsi che siano due hardware differenti, ma io quella usb anche se dalla sua ha che costa di meno supporta tutti i protocolli e gira con tutti i soft. per elm e vagcom non sono proprenso ad acquistarla perche l'usb e sempre un incognita e la mia macchina non e in elenco delle connessioni riuscite.Anche perche se i produttori di hardware obd fanno ancora le connessioni seriali un motivo valido ci sara ? Se no facevano tutti usb che era piu pratico.A questo punto mando una mail alla scantool per sapere se elm5 supporta tutti gli 11 protocolli 5 + le varianti se e cosi prendo elm5 anche se il venditore tedesco citava che per la sua interfaccia non occorrono programmi speciali per la can anche sul sito dell'elm5 non specificano che ci vogliono soft particolari .Appena posso ti posto l'altra mail che mi e arrivata.Ciao Quote
luczan Postato 22 Febbraio 2006 Report Postato 22 Febbraio 2006 bdrt su un vecchio mio post relativo ai produttori del mobydick era scritto che Vitalscan supportava il loro software, adesso però l'hanno tolto: in effetti non si capisce più niente in quanto tutto và bene e poi dopo un pò non và più bene. Forse ci si deve rassegnare ad acquistare un prodotto economico e funzionante che nel giro di poco tempo diventa obsoleto (naturalmente per le nuove versioni di protocollo e vetture). Lo è stato in passato e lo sarà in futuro (basta vedere quello che è successo per i computer): l'importante è che vada bene per la propria vettura. Riguardo alla compatibilità Vag-com lascerei perdere, in quanto la compatibilità vale solo per le vecchie versioni del programma usabili con queste normali interfacce. Le ultime release di questo programma il signor Mc Ross le ha fatte "blindate" ed esclusivamente per chi compra la sua interfaccia con dongle incorporato (la protezione non è più software ma hardware) ed anzi aveva fatto una campagna di abbuoni per chi upgradava e restituiva le vecchie interfacce e disinstallava il vecchio programma (alla disinstallazione veniva generato uno speciale keycode da comunicare). Quindi se ti serve veramente Vagcom vale quasi la pena comprarsi il programma originale (soprattutto per le ultime annualità di vetture prodotte). Comunque se si ragiona in termini di budget e diciamo durata dell'investimento, attualmente, a mio avviso, il meglio sarebbe una sonda lambda uego a banda larga con emulazione del segnale a banda stretta ed un visore che monitorizza in real time il titolo della miscela (ne ho appena parlato in un altro post e se ho tempo faccio un post dedicato). L'obd rimane senz'altro fondamentale per il controllo dei correttori e di tutto il resto. Riguardo al discorso usb verso seriale è semplicemente spiegato dal fatto che la usb non esisteva o era agli albori (introdotta con windows 98) quando si sono sviluppati i primi protocolli OBD di comunicazione per le autovetture che poi per standard si sono evoluti nella stessa direzione. La usb quindi deve per forza rispettare una backward compatibility con la vecchia e semplice comunicazione seriale su RS232, infatti le interfacce usb "emulano" la comunicazione seriale RS232: diciamo che è come viaggiare a 40 km/h con una Ferrari. Inoltre hanno senso per quei computer portatili ormai privi della vecchia RS232. Ciao. Quote
bdrt Postato 22 Febbraio 2006 Author Report Postato 22 Febbraio 2006 Ciao luca sei come sempre una preziosa fonte d'informazioni.Il mio discorso su vagcom era cosi per dire tanto non mi serve.A questo punto devo segliere tra vitalscan rs232 che emula i comandi per elm e funziona sicuramente con 2 o 3 softw. mentre gli altri sono incognita , ma avendo il soft vitalscan che e completo 2 soft mi bastano.Oppure prendere elm 5 se supporta tutti e 5 i protocolli + le varianti che gira con piu software ed al massimo 30 euro e prendo il soft vitalscan perche elm viene venduto senza soft. in versione full .Vedremo adesso mando una mail al produttore di elm5 e vediamo se e cosa mi risponde ciao Quote
steu851 Postato 22 Febbraio 2006 Report Postato 22 Febbraio 2006 sono andato sulla seriale. Ho preso questa http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...%2509%26fvi%3D1 Appena arriva comincio a scannare Quote
bdrt Postato 23 Febbraio 2006 Author Report Postato 23 Febbraio 2006 settimana prossima compro elmscan5 e buonanotte 140 eurazzi ciao Quote
