eco world gas s.r.l. Postato 11 Novembre 2019 Report Postato 11 Novembre 2019 Evidentemente il riduttore non scalda bene,prima di tutto devi far controllare che circoli bene l'acqua e il riduttore sia caldo,se non scalda bene controllare se è stato fatto bene il taglio dell'acqua .Oppure la posizione del riduttore non va bene perché magari è posizionato troppo in alto. Oppure molto semplicemente,il passaggio da benzina a gpl è troppo veloce ,quindi basterebbe alzare la temperatura di passaggio ,perché se passa troppo presto, il GPL è ancora allo stato liquido e la macchina naturalmente è ingolfata. Quote
eco world gas s.r.l. Postato 11 Novembre 2019 Report Postato 11 Novembre 2019 Non avevo visto tutta la conversazione, che la mattina non parte perfettamente,può dipendere dal fatto che è ricca e ti manda fuori parametri la centralina benzina. Va fatta una mappa su strada fatta bene. Questi sono motori rognosi ,se non sbaglio il tuo è un Valvetronic . Quote
Black Sabbath Postato 11 Novembre 2019 Report Postato 11 Novembre 2019 Non avevo visto tutta la conversazione, che la mattina non parte perfettamente,può dipendere dal fatto che è ricca e ti manda fuori parametri la centralina benzina. Va fatta una mappa su strada fatta bene. Questi sono motori rognosi ,se non sbaglio il tuo è un Valvetronic . quel motore non è valvetronic. Quote
eco world gas s.r.l. Postato 11 Novembre 2019 Report Postato 11 Novembre 2019 Non avevo visto tutta la conversazione, che la mattina non parte perfettamente,può dipendere dal fatto che è ricca e ti manda fuori parametri la centralina benzina. Va fatta una mappa su strada fatta bene. Questi sono motori rognosi ,se non sbaglio il tuo è un Valvetronic . quel motore non è valvetronic. E' normale ?Allora meglio. Quote
Loris0001 Postato 12 Novembre 2019 Author Report Postato 12 Novembre 2019 Io so che alla mattina c'è qualcosa che non va con il minimo... E quando metto le marce alte che rilascio la frizione per schiacciare l'acceleratore comincia a strappare come se la macchina non capisse cosa fare, e una cosa molto fastidiosa e la fa sempre in 4 e 5 marcia e lo fa dopo un po' che è ferma da fredda e sempre a benzina, il motivo per cui non mi danno peso é che tutte ste rogne le ha a benzina... O quasi voglia di fare togliere tutto... Quote
Moscerino Postato 12 Novembre 2019 Report Postato 12 Novembre 2019 A gas come va invece? Se il problema è a benzina di solito si amplifica a gas. Altrimenti vai da un meccanico (non installatore impianti gas) e prova a fargli trovare il problema... Quote
