ciao, ho notato che la mia 147 è piu silenziosa a gpl che a benzina, intendo come rumore a cofano aperto.
sembra quasi che a benzina sento una vibrazione che a gas manca....
non saranno gli iniettori benzina che si stanno per otturare e fanno piu rumore ??????
ciao Stefano
ciao Stefano
Durante l'alimentazione a gas, il motore è più silenzioso :rolleyes:.
Ciao.
grazie enzo1
ormai con tutte le volte che sono nadato a fami rifare la mappatura mi sa che sto sclerando e vedo problmi anch equando va tutto bene.......
Bene :rolleyes:.
Per quanto riguarda le centinaia di volte in cui sei andato a rifare la mappatura, posso chiederti quanto sono lunghi i tubicini degli iniettori gas?
Ciao. Enzo.
non riesco a togliere il coperchio di plastica non ho la chiave.... :D
non ho un cacciavite a stella cosi grosso..... :(
ho provato a sentire con le dita, ammesso che poi ho trovato gli iniettori e non chissa cosa.....
mi sembra che fra il foro e l inietore ci siano 1/2 cm non di piu....
non riesco a vedere/sentire perche hanno anche una scatoleta sopra, e non riuscendo a levare quel coperchio non riesco ad essere preciso........
Dovrebbero essere più vicini agli iniettori benina. Solitamente la parte dove sono attaccati gli iniettori benzina è separata dal collettore di aspirazione. Ecco: se gli ugelli degli iniettori gas sono avvitati in quella parte li, allora è tutto ok.
Ciao.
grazie per la risposta, vedro di riuscire a controllarlo in qualche modo.....
"ovvero devo procurarmi un cacciavite per smontare quel coperchio......"
ho provato con un cacciavite piatto ma non riesco a farlo girare non si incastra bene e gira a vuoto.
è come se fosse una brugola ma con 8 punte,..... neanche le brugole normali entrano......
non ci credo che l alfa ha fatto delle viti cosi bastarde per non farti fare manutenzione da solo......
forse avendo un cacciavite a stella bello grosso si riesce ugualmente.......
Ciao.
nel suo caso però non credo sia molto influente, visto che a differenza dei tuoi matrix, gli iniettori zavoli sono singoli e quindi il tubetto di raccordo che ha detto è lungo circa 3 cm
Ciao.
Lo so, ti pare che mi sono rimbambito eheh :rolleyes:. Il fatto che i tubicini siano corti non implica che gli ugelli siano in posizione molto prossima agli iniettori originali :D.
Ciao.
Lo so, ti pare che mi sono rimbambito eheh :huh:. Il fatto che i tubicini siano corti non implica che gli ugelli siano in posizione molto prossima agli iniettori originali :lol:.
S ma forse 20 cm di tubetto influiscono più di 2 cm sul collettore, o no?
