acquisto nuova auto GPL VS DIESEL?
Non so come abbiano fatto e sinceramente la vedo dura metanizzare un tsi nativo a benzina.
Conta che le prestazioni del TGI (velocità massima 0-100 ecc) sono dichiarate a metano.
Io sinceramente non avverto differenze nell'utilizzo a benzina rispetto a metano, tant'è che se non guardo il quadro strumenti neppure mi accorgo della commutazione.
Cosa molto diversa dalla punto che avevo prima, motore molto seduto già di suo, ma a benzina era avvertibile il fatto che andasse di più.
  • Risposte 78
il tsi essendo turbo puo sfruttare piu sovralimentazione col metano e di fatto andare come a benzina...un qualsiasi aspirato perde a metano gia solo perchè la quantità di metano necessaria per fare sul pistone un certo lavoro x, occupa piu spazio nel cilindro rispetto alla benzina e scende il rendimento volumetrico. Col turbo compensi buttando più aria.
quindi adesso la discussione la sposto su prezzo, mi conviene di più prendermi il 2.0 tdi 150cv e sperare che il dpf non dia noia?
(premetto che per ora faccio percorso prevalentemente autostradale + tangenziale milano meda andata e ritorno 25km ca) in un futuro potrei fare anche urbano ma sempre poco quello generalmente)
o prediligo il 1.8 tsi sempre leon 180cv sperimentando un buon impianto gpl iniezione liquida? con quale secondo voi avrei meno grattacapi? ho letto di gente che gasando il tsi 1.8 ci ha percorso svariati km senza rogne
Gli impianti GPL ad iniezione liquida sono stati un po' abbandonati, il motivo principale è la pompa all'interno della bombola che si guasta.
non c'è rimedio a questo? ma oltre la pompa il motore a inieizione diretta come si comporta con tale impianto? e come si comporta con gli impianti gassosi con i contributi di benzina?
Quello liquido non ha contributi benzina e dovrebbe anche aiutare in caso di motori con sedi valvole dedicate. Un altro problema se ricordo bene è che a motore caldo a volte è difficile fare rifornimento...
Con questo utilizzo problemi di rigenerazione del fap non dovresti averne ... però potresti avere problemi ad entrare in città, col diesel ...
Sul 1.8 tsi c'è qua una buona esperienza di un utente con la Superb (iniezione diretta liquida, il Vialle mi pare), ha però cambiato la pompa dell'alta pressione ...
ma una volta cambiata nessun problerma di ogni sorta o sbaglio? va comunque a contributo benzina o totalmente a gpl con l'iniezione liquida?
per quanto riguarda il problema svalutazione dovendo venderla tra 5 anni cosa svaluta di più a parità di km contando anche futuri blocchi (insomma tutto) tra le tre auto citate ovvero leon tsi tdi o 500x tjet / multiair?
la 500x sicuramente tiene meglio il mercato della seat leon, almeno in Italia...credo che avresti comunque piu noie con un iniezione liquida di gpl che su un "semplice" TD DPF, specie se il tuo uso non è 100% urbano. Il dpf esiste oramai da oltre 10 anni e ci si lavora da oltre 15, credo si sia arrivati alla maturità per la gestione delle rigenerazioni. Poi magari a 350000 km col motore che invecchiando fuma di più il dpf sarà da cambiare,...ma un GPL liquido ti darà problemi molto prima IMHO
Il 500x come crossover ha più mercato ...
quindi voi dite che tra 5 6 anni avrà più valore una 500x 1.4 turbo benzina gpl con 75/80k che una leon 2.0 tdi 150cv con gli stessi km?
