GPL mercedes classe b180 benzina 122cv
Buongiorno vorrei acquistare un classe b 180 benzina da 122cv anno 2018 e visti i tanti km di percorrenza opterei per installare un impianto a gpl.
Innanzitutto vi chiedo se è possibile montarlo o il motore dell'auto su indicata non è adatto per questo tipo di cosa e nel caso positivo che impianto posso montare?
Grazie a tutti
Luca
Grazie a tutti
Luca
E' ad iniezione diretta...2 installatori mi hanno detto che Mercedes quando ha l'iniezione diretta non si può fare, anche se PRINS lo fa...
Motore ad iniezione diretta, quindi impianto che, se si riesce a fare, richiede significativi contributi di benzina, tali da vanificare, a mio modo di vedere, il risparmio che si avrebbe andando esclusivamente a gpl.
Se ti piace la classe B, opterei senza ombra di dubbio per la versione diesel, la 160 e la 180 hanno motori di derivazione Renault, molto parchi nei consumi e ormai affidabili visto che sono stati risolti i problemi che affliggevano i primi dci della casa francese.
I primi diesel Renault avevano problemi alle bronzine...
mi sa che devo ripiegare su un diesel perché auto a gpl di questo segmento non mi piace nulla.
Ma quindi un classe b 180 diesel in urbano qual’è il consumo reale?
In modo che valuto un po’
il dichiarato si assesta sui 17 km/l https://www.auto-data.net/it/mercedes-benz-b-class-w246-facelift-2014-b-200-cdi-136hp-20844
eventualmente esiste anche la versione a metano https://it.motor1.com/reviews/205170/mercedes-b-200-natural-gas-drive-la-prova-dei-consumi-reali/
 purtroppo non credo sia gasabile e non mi fiderei a farlo; devi andare di diesel, che non è il massimo per l'urbano ma tant'è. credo che in città non superi i 15 16 al litro. Ma se la usi tanto in urbano una ibrida?
  • 3 months later...
Ciao sono in possesso di una Classe B del 2012. vorrei attivare il navigatore di google tramite lo smartphone, anziché il navigatore della macchina, ma il mio software condivide solo le chiamate tramite bluetooth.
Pensavo di sostituire il display da 8 originale con quello dell'ultima versione è fattibile? Qualcuno di voi l'ha fatto?
questo è il Monitor che vorrei installare?.
oppure questo monitor
Secondo voi per installare un monitor di questo genere e conservare i comandi MB bisogna fare modifiche all'impianto originale oppure si possono utilizzare gli spinotti dell'impianto che si trovano dietro il monitor originale?
vi ringrazio anticipatamente per le risposte.
https://utensilegiusto.it/caricatori-batterie-auto/
  • 5 years later...
8 ore fa, MarcoPau ha scritto:
Ciao, ci sono news sulla gasabilità di questa con i nuovi BRC / Prins e Landi?
Per andare sul sicuro sarebbe meglio sentire direttamente un gasista anche perchè comunque il lavoro dovrebbe farlo lui...
E' un motore ad iniezione diretta?
