skynet Postato 9 Febbraio 2006 Report Postato 9 Febbraio 2006 Salve a tutti, nella mia Punto 75 ELX multipoint 8V monto un impianto Landi LES98 con le seguenti caratteristiche: - controllo sonda lambda - controllo TPS (throttle position system, alias controllo apertura valvola a farfalla) - controllo elettronico della carburazione (motorino passo-passo nel tubo tra il polmone ed i diffusore nel corpo farfallato). Ad ogni modo, tale impianto e' un tradizionale ma ottimizzato per via del controllo elettronico con motore passo-passo. Adesso, vorrei poter convertire tale impianto in uno sequenziale (cioe' con i 4 iniettorini del GAS, uno per ogni cilindro). Cosa bisogna fare??? Grazie, Skynet. Quote
steu851 Postato 9 Febbraio 2006 Report Postato 9 Febbraio 2006 Cosa bisogna fare??? praticamente buttar via tutto l'impianto tranne la bombola e rifare da zero. Forse si può conservare il riduttore purchè faccia parta di un kit omologato dallo stesso costruttore Quote
luis Postato 9 Febbraio 2006 Report Postato 9 Febbraio 2006 Steu neanche il riduttore può essere riutilizzato,il sistema iniezione lavora in pressione,non come il sistema aspirato che ha il nostro amico alias sostituire tutta la parte anteriore.Ciao Quote
Enzo1 Postato 9 Febbraio 2006 Report Postato 9 Febbraio 2006 Steu neanche il riduttore può essere riutilizzato,il sistema iniezione lavora in pressione,non come il sistema aspirato che ha il nostro amico alias sostituire tutta la parte anteriore.Ciao Esatto. Ciao. Quote
steu851 Postato 9 Febbraio 2006 Report Postato 9 Febbraio 2006 Steu neanche il riduttore può essere riutilizzato,il sistema iniezione lavora in pressione,non come il sistema aspirato che ha il nostro amico alias sostituire tutta la parte anteriore.Ciao ah ok, infatti avevo dei dubbi ed avevo scritto 'forse' Quote
