eco world gas s.r.l. Postato 11 Settembre 2019 Report Postato 11 Settembre 2019 Salve a tutti. La mia Mito GPL 1400cc 120cv(landi di serie) ha un problema strano. Se la spengo a GPL, la mattina dopo fa fatica ad avviarsi. Se la spengo avendo fatto gli ultimi 4 o 5 km a benzina, un gioiellino. Se spenta a GPL la avvio tenendola per 1 minuto un minuto e 30 secondi sui 2000 giri, si sente un tac nel motore e poi va che è un piacere, ma resta odore di benzina nell'aria all'esterno. Resettato i parametri non è cambiato nulla. Cambiati iniettori, nessun miglioramento. Ad aprile devo rifare serbatoio per i 10 anno... Ne io ne il mio meccanico sappiamo più dove sbattere la testa. Idee? Cordialmente Mik Che lavori hai fatto a questa macchina fin'ora ,sia a benzina che a gpl??Oltre i tagliandi ,e quando la metti in moto dopo che è stata spenta a gpl ,sborbotta al minimo all'inizio come se fosse ingolfata o no? Quote
Alfamik Postato 17 Settembre 2019 Author Report Postato 17 Settembre 2019 Portata da un nuovo meccanico... A lissone che à differenza del mio monta GPL aftermarket... Vi aggiorno. Quote
Alfamik Postato 8 Dicembre 2019 Author Report Postato 8 Dicembre 2019 On 17/9/2019 at 15:35, Alfamik said: Portata da un nuovo meccanico... A lissone che à differenza del mio monta GPL aftermarket... Vi aggiorno. Ricambiato iniettori. Tutto risolto. Quote
betullo Postato 10 Dicembre 2019 Report Postato 10 Dicembre 2019 On 8/12/2019 at 23:38, Alfamik said: Ricambiato iniettori. Tutto risolto. Ma quindi il primo meccanico ti ha detto che li aveva sostituiti e invece non li aveva sostituiti? Quote
Mattia Radocchia Postato 6 Marzo 2021 Report Postato 6 Marzo 2021 Ragazzi ho lo stesso identico problema all’avvio. Mito gpl di serie 1400cc ,88kW. Purtroppo anche io non ho la soluzione e per poter ripartire devo inserire a benzina 5 min primo di fermarmi. La macchina ha 250000 km e ho cambiato tutto. Fasce al motore , gommini alle valvole , bombolone del gas , sensori di pressione gas, sonda lamba. Alcuni pensavano si mischiasse il gas con la benzina. Non so che fare al mattina addirittura ora salta e si spegne. Devo accendere e spegnere più volte. Voi avete risolto ? Quote
Moscerino Postato 6 Marzo 2021 Report Postato 6 Marzo 2021 1 ora fa, Mattia Radocchia ha scritto: Ragazzi ho lo stesso identico problema all’avvio. Mito gpl di serie 1400cc ,88kW. Purtroppo anche io non ho la soluzione e per poter ripartire devo inserire a benzina 5 min primo di fermarmi. La macchina ha 250000 km e ho cambiato tutto. Fasce al motore , gommini alle valvole , bombolone del gas , sensori di pressione gas, sonda lamba. Alcuni pensavano si mischiasse il gas con la benzina. Non so che fare al mattina addirittura ora salta e si spegne. Devo accendere e spegnere più volte. Voi avete risolto ? Lo fa anche andando sempre e solo a benzina? Altrimenti potrebbe essere un trafilamento di gas dagli iniettori o dal riduttore. Quote
betullo Postato 6 Marzo 2021 Report Postato 6 Marzo 2021 L'utente @Alfamik ha scritto che ha risolto cambiando nuovamente gli iniettori del GPL. Non si è capito se la prima volta glieli avevano sostituiti davvero o magari solo puliti. Tu li hai sostituiti? Quote
