ckzar Postato 8 Febbraio 2006 Report Postato 8 Febbraio 2006 vorrei sapere se ci sono altri che hanno problemi su una focus zetec 1.6 benzina del 2001 com impianto a GPL : da luglio 2005 ho l'impianto a gas e ora sorgono gravi problemi di misfire, anche cambiando candele e bobina; insomma il motore perde colpi, inserendo le marce basse devo alzare molto il numero di giri, e questo accade di più a gas che a benzina, ma anche a benzina si presenta il problema. Inoltre il problema non è sempre di uguale intensità ... alle volte sembra che le cose vadano bene, ma soprattutto dopo essere stato in autostrada (cioè dopo aver raggiunto la velocità di 130km/h, e quindi alto numero di giri) il problema si presenta con molta evidenza. Che fare ? non si capisce se è un problema del motore, saltato fuori adesso, oppure se è un guaio che si dovrebbe gestire cambiando qualcosa nella centralina. Se qualcuno ha suggerimenti .. benvenuto Quote
Enzo1 Postato 8 Febbraio 2006 Report Postato 8 Febbraio 2006 vorrei sapere se ci sono altri che hanno problemi su una focus zetec 1.6 benzina del 2001 com impianto a GPL : da luglio 2005 ho l'impianto a gas e ora sorgono gravi problemi di misfire, anche cambiando candele e bobina; insomma il motore perde colpi, inserendo le marce basse devo alzare molto il numero di giri, e questo accade di più a gas che a benzina, ma anche a benzina si presenta il problema. Inoltre il problema non è sempre di uguale intensità ... alle volte sembra che le cose vadano bene, ma soprattutto dopo essere stato in autostrada (cioè dopo aver raggiunto la velocità di 130km/h, e quindi alto numero di giri) il problema si presenta con molta evidenza. Che fare ? non si capisce se è un problema del motore, saltato fuori adesso, oppure se è un guaio che si dovrebbe gestire cambiando qualcosa nella centralina. Se qualcuno ha suggerimenti .. benvenuto Potrebbe trattarsi di un problema di emulazione iniettori. Ovviamente immagino che avrai un impianto ad iniezione sequenziale. Ciao. Quote
sventrax Postato 8 Febbraio 2006 Report Postato 8 Febbraio 2006 potrebbe esserci un problema agli iniettori gpl impianto? tipo iniettori? sventrax Quote
Enzo1 Postato 9 Febbraio 2006 Report Postato 9 Febbraio 2006 potrebbe esserci un problema agli iniettori gpl impianto? tipo iniettori? sventrax Lo fa anche a benzina Ciao. Quote
ckzar Postato 10 Febbraio 2006 Author Report Postato 10 Febbraio 2006 potrebbe esserci un problema agli iniettori gpl impianto? tipo iniettori? sventrax Lo fa anche a benzina Ciao. l'impianto a gpl è a iniezione sequenziale, della ditta E-gas. Gli iniettori non lo so. Il fatto che lo faccia anche a benzina di cosa potrebbe essere indizio ? Quote
