impianti GPL su motori ad alta prestazione e turbo
Buongiorno agli utenti del Forum
sono "nuovo" del sito e sono approdato dopo una ricerca in rete sugli impianti GPL; ho trovato molto interessanti le vs. discussioni.
Il tema che mi interessa da vicino è la possibilità di installare un impianto GPL sulla Maserati GT 3.2 V8 bi-turbo - 368 cv
. Si, si , ...lo so che è quasi un controsenso l'aquisto di una vettura prestazionale e poi pensare al risparmio con il Gpl, ma le mie finanze sono in linea con il costo della vettura (34.000 e anno 2000).
Qualcuno ha avuto esperienze simili, anche su autovetture diverse ma sempre turbo-compresse?
Installatori PREPARATI su questo tema?
Grazie in anticipo sulla condivisione delle vs. esperienze
Premetto che non sono un installatore e parlo solo per quello che ho sentito dire e letto in giro per cui potrei dire molte "fesserie". Nel caso dicessi qualcosa di veramente grosso spero che qualcuno mi possa smentire.
Il problema degli impianti non dovrebbe essere legato molto nè al numero di cilindri nè al turbo ma è legato soprattutto alla possibilità di alimentare correttamente il motore (componenti studiati per quelle potenze) e all'elettronica della macchina.
In ogni caso l'installatoredeve avere due °° di questa forma ■■ e molta pazienza.
Se ti è possibile contatta un produttore che monta direttamente presso lo stabilimento in modo da avere ulteriori garanzie (se lo costruiscono sapranno anche montarlo... almeno credo)
Considera che la e-Gas ha montato un impianto su un Porche Cayenne, ti allego il link del test drive
http://www.ecomobile.it/2005/ECOMOBILE%206...e%20Cayenne.pdf
VirEn
in linea di massima è fattibile, ad esempio col BRC sequent (parlo di questo solo perchè è il mio impianto ed ho tutta la documentazione)
Tieni conto che il motore è un 8 cilindri quindi va benissimo la componentistica utilizzabile per un 4 cilindri da 184 CV raddoppiata (8 iniettori e 2 riduttori, ecc). Ben più difficile ad esempio sarebbe la messa a punto sulla Subaru Impreza Sti che è un 4 cilindri da 280 CV
Ovviamente sarà difficile trovare un installatore che conosca bene la tua vettura quidi trovarne uno molto esperto sarà particolarmente importante
Ciao, per quanto riguarda la fattibilità dell'impianto non ci sono problemi. Potresti mettere sicuramente uno Stargas Polaris che è uno degli impianti più affidabili e sicuramente con:
- riduttori molto più potenti rispetto ad altri impianti già citati;
- i migliori iniettori in commercio: Matrix.
Ovviamente, la cosa più importante: l'installatore; capisci che su un auto del genere è bene che ci lavorino artisti (per quanto riguarda la manodopera) e persone MOOOOOLTO competenti.
Di dove sei?
Ciao :)
nel sottoforum JTG il nostro amico che lavora in Icom ha appena detto che stanno per gasare una Maserati del 2002
