Giamp Postato 7 Febbraio 2006 Report Postato 7 Febbraio 2006 Ciao a tutti e complimenti per il forum, Dunque ho un TT 180cv quattro e il problema è questo (speriamo di riuscire a spiegare) sento un rumore come di sfregamento, un rombo, credo sul posteriore, come quando partono i cuscinetti delle ruote, ma ovviamente i cuscinetti sono a posto dice il meccanico, questo rumore si manifesta sui 120km/h, o quando tiro una marcia e rilascio il gas con la stessa inserita, inoltre se do' e rilascio il gas sembra come che il retrotreno abbia gioco (avanti-indietro), ma non è finita.... se invece provo ad andare piano piano sullo sconnesso per esempio si sente un rumore, come se parti metalliche venissero a contatto. Ultimamente ho notato che cambia anche rispetto alla temperatura esterna piu' fa freddo piu' svanisce...sia il rombo che il rumore ..... Questo comporta credo, anche una leggera vibrazione a pedaliera sterzo e cambio con la macchina sul ponte sembra essere tutto a posto ma penso perchè tutte le parti della vettura sono sospese quindi in tiro. AVETE CONSIGLI? sempre se sono riuscito a spiegarmi.... p.s. i supporti che si trovano + o - sotto i sedili posteriori ??? ciao e grazie
*FaBiEttO87* Postato 24 Febbraio 2006 Report Postato 24 Febbraio 2006 fai controllare il differenziale, potrebbe avere una lubrificazione insufficiente.
Ale liut Postato 25 Febbraio 2006 Report Postato 25 Febbraio 2006 Potrebbe essere anche la marmitta che vibra, hai provato a controllare? un rumore simile potrebbe essere anche il catalizzatore andato... te lo dico perchè spesso una piccola fibrazione manda in risonanza tutta la macchina! A me è capitato che il lamierno che copre il filtro dell'aria (A4 1.8 t) avese un piccolo gioco, nemmeno un decimo... In pratica entrava in vibrazione soprattutto quando tiravo un po' nel momento in cui rilasciavo l'accelleratore e usavo il frenomotore...la macchina entrata tutta in vibrazione, pedaliera compresa, tanto che pensavo fosse un problema di cambio o differenziale. Dopo due mesi di dentro/fuori dall'officina inutili, ho deciso di metterci mano e ho trovato la vibrazione incriminata! questo per dirti che potrebbe essere una solo stupidata...ma ci potrebbe volere molto a trovarla! ciao ale
Giamp Postato 7 Marzo 2006 Author Report Postato 7 Marzo 2006 ...ma purtroppo nn credo sia qualcosa del genere, perchè ho problemi di instabilità, la macchina non è precisa nell'impostazione delle curve e reagisce in modo disserente di volta in volta, ultimamente poi si è fatto sempre piu' persistente uno 'scrocchio' nella parte bassa posteriore subito sotto l'avvolgimento delle cinture, e i rumori posteriori rimangono... ciao e grazie
TT-KRI Postato 9 Marzo 2006 Report Postato 9 Marzo 2006 potresti farti dare un okkiattina anche alle gomme...quando ho comprato la mia erano scanalate e facevano rumore forte di cuscinetti ma erano solo le gomme che non essendo state invertite in tempo si sono rovinate.......
Giamp Postato 16 Marzo 2006 Author Report Postato 16 Marzo 2006 ....ragazzi forse ho risolto potrebbe essere la scatola dello sterzo dicono... la prox settimana la porto in officina... speriamo bene non je la faccio piu'
Samflorence Postato 4 Aprile 2021 Report Postato 4 Aprile 2021 Salve ha risulto il problema del romuri a suo tempo?
alexturbo Postato 10 Aprile 2021 Report Postato 10 Aprile 2021 L'utente in questione non si connette da 15 anni al forum... chiudo
