Problemi con impianto BRC
ciao a tutti, ho un fiat coupè 2000 20V turbo 5 cilinfri con impianto BRC sequent a iniezione gassosa.
L'auto ha 220cv, ma grazie ad un overboost la tengo regolata a circa 190cv quando giro a gas.
Il problema del mio impianto è che spesso quando accellero l'auto passa a benzina perchè non basta la pressione del gas al riduttore. Dopo varie prove abbiamo scoperto che se quando si presenta il problema, con un compressore soffio aria nella bombola, dopo l'auto va bene per circa 500km, anche 1000 a volte, senza più accusare problemi, anche alzando l'overboost (circa 260cv)
ora vorrei capire se ci sono soluzioni differenti, tipo che ne so, installare 2 riduttori al posto di 1 per avere più riserva di gas vicino agli iniettori. ditemi voi.
grazie ciao
Purtroppo la portata del riduttore Brc non è una delle migliori, comunque penso che 220 CV non siano eccessivi. Secondo me il tuo installatore dovrebbe mettere degli ugelli più grossi.
Ciao.
Comunque effettivamente anche il discorso degli ugelli non torna molto, altrimenti ti doveva comparire la spia dell'avaria motore.
Quindi i problemi potrebbero essere 2:
- o il riduttore non ce la fa (ma con 220 CV ce la dovrebbe fare) quindi si dovrebbe sostituire;
- o il sensore di pressione gas è sballato.
P.S. Per quanto riguarda la tua ultima domanda la risposta è affermativa: si possono installare 2 riduttori.
Ciao.
Solo gli ugelli, e una bella taratura.
Gli inettori BRC non hanno ugelli intercambiabili ma sono in 2 taglie, piccoli e grossi.
(per favore se non conosci bene un impianto evita di dare informazioni scorrette)
Quelli grossi hanno una etichetta arancione/rossa.
Anche il riduttore esiste in 2 taglie, e comunque se ne possono montare 2.
Credo che il suo impianto sia sbagliato e che putroppo sia incappato nel solito installatore che non sa leggere i manuali. Infatti per i motori 5 cilindri sovralimentati con potenza superiore ai 190 CV c'è un kit specifico che prevede 2 riduttori Genius 1500 con rispettive elettrovalvole e sensori MAP.
Inoltre anche la tubatura che collega la bombola ai riduttori deve essere opportunamente dimensionata.
Apo se il tuo installatore ha qualcosa da obiettare digli di andare a vedere il manuale, pagina 8 sezione 2 (schemi)
Guarda, se ce l'hai con me dimmelo :( così so come rivolgermi a te ;).
Il discorso degli ugelli ovviamente è puramente generico :unsure:, infatti:
- ugelli più grossi con stargas landi ecc... = iniettori più grossi con Brc :unsure:
Il fatto del riduttore gliel'ho detto pure :blink:, guarda bene! Spero solo che non te ne eri accorto :rolleyes:
Ciao :). Senza rancore ;).
Guarda, se ce l'hai con me dimmelo :lol: così so come rivolgermi a te ;).
Il discorso degli ugelli ovviamente è puramente generico :lol:, infatti:
- ugelli più grossi con stargas landi ecc... = iniettori più grossi con Brc :lol:
Il fatto del riduttore gliel'ho detto pure :lol:, guarda bene! Spero solo che non te ne eri accorto :)
Ciao :lol:. Senza rancore ;).
Abbi pazienza e rileggiti quanto hai scritto, lui ha specificato se ci volevano iniettori più grandi o solo ugelli più grandi e tu gli hai risposto ugelli, che è sbagliato e fuorviante.
Non c'è l'ho con te ma mi da molto fastidio chi da risposte di quel tipo
Il fatto del riduttore gliel'ho detto pure :blink:, guarda bene! Spero solo che non te ne eri accorto :blink:
Su questo hai ragione, non ho letto bene. Comunque conosco il Brc :D il fatto è che non ne ho tenuto conto e ho risposto in modo generico; in ogni caso si capisce perfettamente.
Ciao e amici come sempre ;)
