rox123 Postato 5 Febbraio 2006 Report Postato 5 Febbraio 2006 Salve a tutti: Vorrei chiederVi un problema riscontrato ieri agendo sulla mia fiat marea 1.8 16v anchessa gasata. per motivi di sicurezza ho dovuto scollegare il negativo dalla batteria lasciandolo staccato per piu' di 10 minuti e poi riattaccandolo mi accorgo che l'impianto gpl non funziona piu', cioè strappa enormemente mi chiedevo se per caso fose la rimappatura o l'acquisizione dati dalla centralina della benzina o la riprogrammazzione della centralina gpl. ma se davvero stanno così le cose e davvero un disastro il brc sequent fast !!! aspettando con ansia una vostra risposta porgo una felicissima domenica a tutti i Gasati Quote
ugigi Postato 5 Febbraio 2006 Report Postato 5 Febbraio 2006 purtoppo l'elettronica fa di questi scherzi unica soluzione è andare dall'installatore per controllare la mappatura prova a fare qualche decina DI km a benzina Quote
rox123 Postato 5 Febbraio 2006 Author Report Postato 5 Febbraio 2006 Ok Grazie ma sicuramente sara' così dovro' andare da l'installatore ma provvedero' ad una batteria supplementare la prossima volta o mi costruiro' un adattatore seriale x il collegamento alla centralina ti ringrazio della risposta Quote
steu851 Postato 5 Febbraio 2006 Report Postato 5 Febbraio 2006 Ok Grazie ma sicuramente sara' così dovro' andare da l'installatore ma provvedero' ad una batteria supplementare la prossima volta o mi costruiro' un adattatore seriale x il collegamento alla centralina ti ringrazio della risposta La memoria della centralina è di tipo NON VOLATILE e quindi staccando la batteria NON SI PERDE la messa a punto. Sempre che la procedura di calibrazione sia stata completata correttamente col salvataggio dei dati. Se li ha persi vuol dire o che la centralina è difettosa o che..... il solito problema di installatori che non sanno usare un PC. Alla fine mi sto convincendo che visto l'ignoranza e l'ignavia di molti installatori che non sanno usare un PC e non vogliono imparare ad usarlo, la filosofia del JTG di voler risolvere tutto in modo 'idraulico' non sia del tutto sbagliata Quote
ugigi Postato 5 Febbraio 2006 Report Postato 5 Febbraio 2006 steu, mica potrebbe essere che si sia resettata l'autoadattività della centralina a benzina, su cui erano state fatte le regolazioni della mappatura della centralina brc? Quote
steu851 Postato 5 Febbraio 2006 Report Postato 5 Febbraio 2006 steu, mica potrebbe essere che si sia resettata l'autoadattività della centralina a benzina, su cui erano state fatte le regolazioni della mappatura della centralina brc? Ammesso e non concesso l'autoadattatività si sarebbe comunque sistemata da sola no? E poi l'installatore avrà ben staccato la batteria quando ha montato l'impianto no? Quote
ugigi Postato 5 Febbraio 2006 Report Postato 5 Febbraio 2006 l'autoadattività si sarebbe ripristinato dopo un po di km potrebbe darsi che l'installatore abbia effettuato delle ottimizzazioni in seguito all'installazione rox123 da quanto hai su l'impianto?: anni mesi km controllo/regolazione mappature successiva all'installazione? Quote
