Bilancino Postato 12 Luglio 2019 Report Postato 12 Luglio 2019 Quando ad ottobre scorso ho cambiato bombola per il decennnale e revisionato il riduttore oramai stanco, ho dovuto poi cambiare anche iniettori tappo nero che avevano 160.000km. L'impiantista ha messo nuovamente 4 nuovi iniettori tappo nero e la macchina con iniettori nuovi, riduttore e filtro elettrovalvola nuova non ha più avuto nessun problema.... Quando si percorrono più di 100.000km o 10 anni alla fine conviene cambiare tutto mantenendo una situazione "più originale possibile" Un saluto Praticamente hai l'impianto nuovo...Per forza e quasi ovvio dopo 160.000km senza mai toccare nulla.........appena revisionato riduttore con filtro elettrovalvola nuova, gli iniettori originali non tenevano più la nuova pressione libera dal riduttore e filtro nuovo....appena messi quelli nuovi la macchina perfetta..... Se il kilometraggio è elevato alla fine devi cambiare tutto...... Ciao Hai speso molto in tutto? Bombola nuova con elettrovalvola + revisione riduttore ed elettrovalvola ho speso 550euro Sostituazione di 4 iniettori landi tappo nero 250euro...... Alla fine sostituendo tutto con 800euro è come fare impianto nuovo.....ma ripeto con 160.000km sia ridutte che iniettori mai toccati erano messi malissimo Ciao Quote
betullo Postato 14 Luglio 2019 Report Postato 14 Luglio 2019 Alla fine sostituendo tutto con 800euro è come fare impianto nuovo.....ma ripeto con 160.000km sia ridutte che iniettori mai toccati erano messi malissimo Ciao Il riduttore probabilmente si poteva evitare, il mio riduttore del Landi Omegas non l'ho mai revisionato (né ho mai cambiato il filtro all'elettrovalvola) e ancora funzionava quando ho buttato l'auto a 250mila km. Con gli iniettori invece sei stato più fortunato di me, io li cambiavo a circa 120mila km. Alla fine l'ostacolo più grande alla diffusione del gas sono certi meccanici. Pensa che ad alcuni utenti hanno chiesto 400 Euro per sostituire iniettori identici ai tuoi (praticamente 200 euro di mano d'opera per una cosa che ci si mette mezz'ora..) Quote
donny1983 Postato 17 Giugno 2024 Report Postato 17 Giugno 2024 era da mesi che volevo spegnere quella spia motore e mi dava sempre come errore il riscaldatore della sonda a valle la 1 avevo fatto provato a invertire la sonda uno con la due per vedere se cambiava qualkosa ma niente per il computer era sempre il problema la 1 anomalia del riscaldatore quando un vecchio cliente del mio bar che lavorava alla rower tempo indietro a preso a carico il mio fatto e ha fatto diverse chiamate ai suoi amici meccanici fino a che gli hanno detto che il problema poteva anche derivare dalla sonda della temperatura dell'acqua che cmq per la centralina fa sempre parte del percorso del riscaldatore . ho staccato la sonda e il meno della batteria per venti minuti riacceso il motore la prima e la seconda volta e spia spenta grande beppe bottiglia di averna offerta Quote
donny1983 Postato 17 Giugno 2024 Report Postato 17 Giugno 2024 (edited) era da mesi che volevo spegnere quella spia motore e mi dava sempre come errore il riscaldatore della sonda a valle la 1 avevo fatto provato a invertire la sonda uno con la due per vedere se cambiava qualkosa ma niente per il computer era sempre il problema la 1 anomalia del riscaldatore quando un vecchio cliente de Modificato 17 Giugno 2024 da donny1983 Quote
donny1983 Postato 17 Giugno 2024 Report Postato 17 Giugno 2024 Che sta dietro al filtro dell'aria tappino verde a un filamento, poi domani la provo però sperando resta spenta Quote
