Salve a tutti
Posseggo un Audi 80 b3 del 1991 88cv 1.8 a GPL.
Impianto BRC Bristol 41 revisionato 1 anno fa
Adesso mi sta dando dei problemi.
Ho dovuto tenere ferma la macchina qualche mese per eseguire dei lavori sulla testa del motore e, una volta terminati, non commuta più a GPL.
A benzina nessun tipo di problema, se premo il tastino sento lo scatto della bombola però, non appena si svuota il carburatore dalla benzina, la macchina non accelera più e si spegne.
Cosa potrebbe essere successo?
Potrebbe essere un problema grave oppure facilmente risolvibile?
Grazie mille a chi mi aiuterà
visto che ci hai messo mano ed è una cosa macroscopica...controllato tutti i fili? elettrovalvola sul polmone gpl...scatta? c'è qualche filo tranciato? alimentazione elettrica dell impianto gas è ok? masse?
le elettrovalvole sono a posto? pistoncino, filtrino sull elettrovalvola anteriore...
banalmente un tubo schiacciato sotto la macchina o a monte riduttore, parlo di quelli in rame
Sarebbe da controllare
AL riguardo ho, comunque, un aggiornamento.
Adesso a GPL va, entra anche alla partenza, ma va un po' a singhiozzo questa cosa.
Praticamente a volte entra e a volte no..
