Ciao a tutti ,
venerdi porto la macchina (ML 320) per fare una taratura più curata :
- alzare minimo sotto carico ( ha il cambio automatico e col freno premuto scende di molto )
- leggeri strattonamenti tra i 1000 e 1500 giri e tra 2500 3000 avvertibili di + in accelerazione con il cambio in posizione Drive ( che sarà ?)
- sistemazione indicatore benzina che scende ben oltre il dovuto ( mettere emulatore AEB ?)
per il resto mi sembra che vada bene... tranne il consumo sui 6km/l (scherzo) ...
datemi qualche indicazione...così almeno non cado dal pero !
ciauz
Ciao a tutti ,
ciauz
controlla che la commutazione benzina/gas avvenga senza che sia avvertibile altro che il cambio colore della spia
ciao , aggiorno il post per chi possa interessare ...
la macchina andava a 5 cilindri per via di un iniettore difettoso ma che al minimo funzionava regolarmente
quindi : sostistuito iniettore , aumentata presssione gpl , accorciati lievemente i tubicini
risultato : ora è un missile
resta da risolvere il segnale della centralina all'indicatore benzina ma la BRC è al corrente e manderà nei prossimi giorni materiale + schema elettrico per risolvere...
commento finale : l'installatore conta , ma conta anche un produttore serio che si prenda carico e risolva anche i piccoli problemi !!
