Vuoto con la prima marcia
Ciao forum!
Ho un problema con la mia seat altea 1.6 gpl del 2006 con 130.000km.
In partenza quando inserisco la prima marcia si crea un vuoto, i giri del motore si abbassando per poi salire in ritardo creando questo vuoto.
Ho dato un paio di giri alla vite sul polmone per dare credo più pressione e ho migliorato poco niente se non aver ottenuto poi autonomia stranamente...
Iniettori puliti, filtro nuovo, filtro elettrovalvola sostituito 2 anni fa.
E da ritarare la centralina?
Ciao forum!
Iniettori revisionati? Quanti km hanno? Perchè pulirli risolve poco. Solo in prima il vuoto, poi gira bene? A benzina tutto ok?
Iniettori puliti 20.000km fa.
A benzina nessun problema.
A GPL in marcia e in accelerazione nessun problema.
Magari il riduttore da revisionare...non so...bisogna fare delle prove, andare da un installatore.
Dovremmo avere lo stesso motore VW 1.6 8V BSE perchè il mio è del 2007. Parli che hai questo vuoto in partenza, ma a benzina oppure appena dopo commutato?
Considera che un problema simile l'avevo e dopo aver revisionato riduttore di pressione e cambiati gli iniettori tappo nero ho risolto. Il mio impianto landi omegas aveva 160.000km senza toccare mai riduttore ed iniettori. A novembre scorso, in corrispondenza dei 10 anni di impianto (installato nel novembre 2008), ho cambiato praticamente tutto........ora è rinata.....
Eh si stesso motore.
Gli iniettori rispondono bene, e il problema me lo da sempre in prima marcia a GPL sia dopo la commutazione che durante.
