Impianto landi renzo, iniettori tappo giallo
On 18/5/2020 at 09:34, eco world gas s.r.l. said:
Secondo me gli iniettori che ti hanno montato sono troppo piccoli.
Tieni presente che sono gli extra small,che è addirittura la taglia sotto quella verde. Per farti un esempio ,l'iniettore con tappo verde viene montano sulle panda ,le punto  1.2 ecc. fino a 51 kw  .
Sulla macchina tua ,che credo abbia  99 kw  se non sbaglio, ci devi montare come minimo gli iniettori con il tappo nero o quello blu che è  l'equivalente .
Non posso credere che abbiano commesso un errore del genere al momento dell'installazione e che le altre officine autorizzate dove ho portato l'auto successivamente, non si siano accorte dell'errore. Anche perché credo che il materiale per installare un impianto venga fornito in base alla motorizzazione e quindi è Landi Renzo che decide che iniettori montare per quel motore. Almeno voglio credere che sia così e non che un installatore decida di testa sua, soprattutto per queste motorizzazioni a iniezione diretta un po' "particolare"
  • Risposte 68
Infatti mi sembra strano che ti abbiano lasciato questi iniettori.
Non so che dirti ,Fallo presente all'installatore.
Questo potrebbe essere uno dei problemi per cui la macchina a gpl non ti va bene.
Assicurati che gli iniettori montati in questo momento siano veramente quelli con tappo giallo ,se apri il cofano si dovrebbero vedere bene.
da una presentazione sul sito landiimmagine.png.fcab1df6759950cee97db65e8b9947e9.png
quindi se hai i tappo giallo sono molto sottodimensionati per 99 kW, non capisco se sia stato fatto per avere tempi di iniezione un po piu alti al minimo e renderle quella zona piu stabile nel funzionamento, ma così facendo andrebbero in crisi in alto...boh
@dado_1984  Questa tabella però non è dei med . Anche se alla fine penso che non ci sia una grossa differenza.
Si può sapere chi ti ha installato l'impianto?Oppure l'auto l'hai acquistata già con l'impianto?
Io ho trovato anche questa ,magari torna utile.
Gli iniettori sono sicurissimo che siano tappo giallo,sia perché si vedono immediatamente appena si apre il cofano, sia perché prima di acquistare quelli nuovi ho provato a pulire i vecchi con petrolio bianco, sia perché ho ancora quelli vecchi conservati.
L'impianto lo ha fatto installare il vecchio proprietario da un officina autorizzata landi renzo (non faccio nomi perché non mi sembra corretto) in cui sono già stato per farla controllare
Questi iniettori non vanno bene per la tua auto.
Facci installare quelli con tappo nero o blu e facci sapere .
Sarà pure così non lo metto in dubbio, però non posso spendere oltre 200 euro solo così per provare, dopo averne speso altrettanto l'anno scorso e aver percorso, male, 4000 km circa. Se questi iniettori non andavano bene se ne dovevano accorgere nelle varie officine in cui sono stato anziché farmeli cambiare con gli stessi
Appunto ,gli iniettori devono essere cambiati senza farteli pagare.
E' un errore loro mica tuo.
@Puglisan ho fatto una ricerca più approfondita ,per essere più sicuro e sono riuscito a trovare la lista delle iniezione diretta Landi .
In poche parole in questa lista troverai il tuo modello di macchina con codice motore cilindrata kw ecc , poi accanto troverai due codici .
Uno dei codici fa riferimento al kit che ti hanno installato, che però i kit che vende la Landi sono senza iniettori all'interno .
L'altro codice fa riferimento al tipo di iniettore che deve essere installato su quella macchina.
Vedi gli allegati che ho messo infatti il codice dell'iniettore tuo dovrebbe essere 238142000 ,poi confrontalo anche tu in base ai dati della tua macchina che trovi nel libretto di circolazione.
Comunque sembra che dalle indicazioni della Landi ,ci vadano quelli Grigi extra small ,in teoria intercambiabili con quelli gialli .
Se guardi bene però ,loro usano degli  iniettori con la specifica per le iniezione diretta ,quindi tutto sta nel capire se quelli che ti hanno installato vadano bene.
Già che abbiano messo degli iniettori con una taglia così piccola ,mi fa capire che loro usino delle strategie particolari .
Ti consiglio di fare un controllo con il tuo installatore che sicuramente si interfaccerà con i tecnici della Landi ,e saranno loro a dirti come procedere.
Spero di essere stato utile.
Facci sapere .
fattibilita-It_ID_GPL.pdf
Facci sapere .
Grazie mille per l'impegno e la disponibilità. Sei stato gentilissimo
Fai controllare anche il filo della pressione benzina ,se è stato collegato bene.
Più che altro se hanno preso l filo giusto.
Vedi allegato.
Il rischio è che se hanno preso un segnale che da come valore "1" fisso ,la macchina a bassi giri magari va bene ,però in alto non va bene ,perché la pressione deve salire .
  • 4 weeks later...
Vedi allegato.
Grazie per l'impegno e la disponibilità, purtroppo ci siamo accorti solo dopo un anno che l'auto va male anche a benzina e chiaramente andando a gpl si accentua, ma di base il problema è che va male a benzina. Sono stato in un officina Kia ma non hanno riscontrato nulla di anomalo. L'unica cosa che è rimasta da controllare è se per caso è fuori fase. Ma questo è un lavoro che farò fare al mio meccanico perché farlo in officina kia sarebbe stato un bagno di sangue in termini di costi
