Nima.rsb92 Postato 5 Giugno 2019 Author Report Postato 5 Giugno 2019 macche spia motore, non credo ce l'abbia nemmeno. si ma hai escluso la benzina, nel senso di togliere fisicamenti il fusibile della pompa e avviando direttamente a gpl, in modo da essere sicuro che nel circuito benzina non c'è pressione e non può arrivare al collettore per un iniettore che perde o eventuale regolatore pressione? Domanda scontata...hai cercato e chiesto aiuto su forum BMW- immagino ce ne siano diversi... concordo con betullo sulla "polemica"...in off. ufficiale ci vado solo se non posso farne a meno non cambia nulla. Si spegne comunque Quote
Nima.rsb92 Postato 5 Giugno 2019 Author Report Postato 5 Giugno 2019 L'unico cliente che interessa a BMW e Mercedes è quello danaroso che si compra l'auto nuova, i "vucumprà" che la prendono di terza mano per loro sono solo un fastidio e prima se ne vanno meglio è. Vedi anche l'esempio degli airbag Takata difettosi per cui Mercedes ritarda all'infinito i richiami, perché sa che dopo 10 anni l'auto è finita nelle mani di uno senza soldi che non sarà mai loro cliente. Polemiche a parte. Quando la centralina va fuori parametri il motore borbotta ma non fa spegnimenti improvvisi, soprattutto non mentre stai viaggiando. Inoltre i parametri si sballano per un solo combustibile mentre l'altro funziona bene (proprio perché i parametri si sono adattati a quello). Se comunque hai il dubbio lo puoi risolvere così: esaurisci il gpl e viaggia solo a benzina per almeno 400 km. In questo modo i parametri autoadattativi si adeguano di nuovo alla benzina e il GPL a quel punto non ha più alcuna influenza. p.s. Si è accesa la spia motore? Il problema è sporadico o costante? La batteria è ancora buona? il problema è costante , nessuna spia accesa , ho cambiato pure la batteria ma niente Quote
Nima.rsb92 Postato 7 Giugno 2019 Author Report Postato 7 Giugno 2019 Sensore di giri? l'ho cambiato pure quello . Diciamo che ho cambiato mezza macchina Quote
Nima.rsb92 Postato 20 Luglio 2019 Author Report Postato 20 Luglio 2019 Nessuno sa perchè macchina quando è fedda rimane accesa per minuti , invece quando riscalda dopo pochi secondi !? Possono essere il sensore di ossigeno ? Oppure flusso d'aria di massa? Quote
tascappane Postato 20 Luglio 2019 Report Postato 20 Luglio 2019 Perché finché non si scalda funziona in Open loop ignorando i dati di lambda e decimetro. Una prova che potresti fare é scollegari uno x volta x vedere se migliora.... Quote
gennaro74 Postato 21 Luglio 2019 Report Postato 21 Luglio 2019 salve, ma quando la facevi partire a gpl ti ha fatto ualche fiamma di ritorno ? Ciao a tutti ,Io ho una bmw 318is dell'97 benzina + gplPraticamente un giorno non si accendeva e dovevo forzare l'accensione con solo gpl , e niente ho cambiato la pompa di benzina e tutto risolto , dopo qualche giorno mentre ero per strada macchina si inchiodava e si era spenta completamente , e ogni volta che la riaccendevo si spegneva dopo pochi secondi , il mio meccanico ha provato di cambiare tanti pezzi , il sensore di albero del motore , valvola , pompa di benzina, la batteria e tanto altro , e niente non si roslve il problema! Mi dice che non si riesce fare diagnosi allora forse e l'unica suo dubbio rimane sulla centralina , io portando la macchina anche dalla propria BMW centro assistenza mi hanno solo cucciato dei soldi per nulla e mi hanno detto che avendo gpl loro escludono e non toccano piú la macchina e sono affari miei ! Mi hanno detto cosi ... In realtà la macchina si spegne sia in gpl che a benzina quindi non c'entra assolutamente...Vorrei sapere se è possibile che sia la centralina il centro del problema? Che andata a fuori parametri come dice il mio meccanico ? Oppure voi sapete qualcos'altro prima che vado a spendere altri soldi ☹️☹️ Quote
Black Sabbath Postato 22 Luglio 2019 Report Postato 22 Luglio 2019 A mio parere se si spegne sia a benzina che a GPL si potrebbe ipotizzare un problema elettrico o di accensione. Bobine e cavi sono stati sostituiti? Chiedo perché non l'hai specificato Quote
