Spia avaria motore
Buongiorno stamattina ho riprovato ad andare a gpl e ho notato che finché rimango sui 70 80km/h va tranquilla non appena però superavo i 100km/h si accende quella maledetta spia motore e se non passo a benzina subito poi si accende anche quella di guasto motore...alla luce di tutto ciò mi riconfermate la tesi del misfire
a me era capitato ed era un iniettore . Se i misfire sono presenti e persistenti la spia lampeggia . se sono sporadici in memoria la spia rimane accesa fissa . Se a benzina il problema non si presenta allora io mi concentrerei sugli iniettori. Dovresti resettare gli errori e girare qualche giorno a benzina
farei un test dall'elettrauto.
magari sono anche le bobine..
Se fossero le bobine non lo farebbe anche a benzina?
ad ogni modo un buon test dall'elettrauto (20 euro) per capire se è qualcosa di elettrico.
A me la spia motore si accendeva per le bobine... sia a GPL che a benzina.e il motore andava a colpi.
Adesso non si accende più.
Ciao a tutti,ho un opel meriva gpltech1.4.
È un paio di giorni che quando vado a gpl dopo qualche minuto miblampeggia la spia avaria motore,mentre se vado a benzina no.
Devo premettere che dopo aver sostituito il motore perché rotta la catena ecc... al rimontaggio del nuovo mi ero accorto che al riduttore di pressione non avevano attacato i tubi dell'acqua. Potrebbe essere il riduttore fuori uso? O andare verso i filtri e iniettori? Gpl balordo o centralina? Aiutooo
Che errore dà la centralina ?
Se la bobina perde efficienza gli effetti li senti prima a gas perchè si accende meno facilmente della benzina.
Se hai più bobine ne basta solo una malfunzionante per darti quei problemi.
Con una diagnosi vedi cosa succede comunque e ti consiglio di farla ;)
Ciao oggi fatto la diagnosi sulla centralina e come sostenevano molti tra voi mi ha dato mancata accensione su cilindro 2 e 3...la cosa strana però è che andando dal meccanico non mi ha piu dato allarme spia motore. Ho fatto più giri ma è da ieri che non mi di accende più. Forse che andando qualche giorno a benzina si sia pulito il tutto. Terrò monitorata la cosa vedremo. E cmq complimenti perche siete tutti molto ferrati
Nel senso che ora va bene anche a gas?
La spia l'avrà resettata il meccanico. Se è così bisogna attendere 500 km prima di cantar vittoria.
500 km sono la percorrenza di cui la centralina ha bisogno per ripristinare i suoi parametri adattativi.
