alexmj976 Postato 28 Gennaio 2006 Report Postato 28 Gennaio 2006 ciao ragazzi ho dovuto cambiare il motorino di aviamento della mia opel astra ma indando a riprendere la macchina dal meccanico mi sono accorto che lo stereo non funziona piu,il tutto e stato causato da distaccamento della batteria come lo accendo mi compare la scritta safe o provato a seguire questo procedimento Se, dopo aver acceso la radio, compare sul display l'indicazione "SAFE" Attivare l'accensione. Spegnere la radio premendo il tasto di accensione/spegnimento. Premere Il tasto AS e tenerlo premuto. Accendere la radio e tenere premuto il tasto AS, finché non è udibile il segnale di conferma. Il display visualizza l'indicazione "CODE", dopo 3 secondi compare il numero di tentativi di immissione ancora concessi per il numero codice. Immettere il numero codice con i tasti numerici 1,2,3 e 4. Confermare il numero codice premendo di nuovo il tasto AS, finche non compare il segnale di conferma. A questo punto il silenziamento viene interrotto. codici riportati sul frontalino 1 614 438 philips gm 90 506 173 pa6-gf15 adesso ho nove tentativi vi prego potete aiutarmi se vi invio i dati del telaio qualcuno puo aiutarmi? grazie di cuore Quote
null Postato 30 Gennaio 2006 Report Postato 30 Gennaio 2006 Dovresti vedere se pinzato nel libretto di manutenzione dell'auto c'è un cartoncino tipo biglietto da visita con su scritto quel codice. Mi sembra che sia dopo la sbarra a fianco del modello "0400 / XXXX". Scusa la poca precisione, e non prendertela se poi avrai solo 8 tentativi Ciao Quote
