Qubo 1.4 metano con problemi a metano e a benzina
Ciao,
ho un problema che sembra insormontabile per i meccanici interpellati, tra cui anche un Fiat ufficiale.
Il fatto è che ogni volta pago per non risolvere nulla.
La macchina ha 140.000 km, quindi non è fresca. Ma ho sempre fatto tutti i tagliandi e fino ad un paio di mesi fa andava benissimo
Poi, dopo che il meccanico ha rilevato l'olio un po' basso, ha cominciato a fare le bizze a metano (ma non so se le due cose siano collegate).
Non si accendeva se non insistendo molto. Molto irregolare all'avvio, poi migliorava.
Lascita andare per oltre 2.000 km a benzina, senza metano, come suggerito da un meccanico, la situazione è che la macchina si accende subito a benzina ma il motore è irregolare, spesso in maniera continua ma non sempre, saltuariamente  funziona ancora come prima, ossia bello rotondo.
Con il metano la situazione è sempre peggio,bisogna sperare di non rimanere sul posto, ci vogliono anche 7-8 tentativi per accenderla.
Il primo meccanico generico mi ha fatto il tagliando e sostituito le candele.
Il meccanico Fiat ha sostituito qualcosa nell'aspirazione (ma non è stato molto chiaro, credo abbia solo pulito).
Un terzo meccanico mi ha invece controllato al parte elettrica, ma senza successo.
I primi due meccanici hanno usato il check elettronico che non ha dato alcuna indicazione di malfunzionamento.
Sono afflitto, non riesco a venirne a capo.
C'è qualcuno che possa avere idea di cosa sta succedendo a questa auto o devo darla via per non veder pregiudicata l'affidabilità?
Grazie mille.
... e fatti resettare i parametri autoadattativi della centralina benzina.
Se la zona accensione (bobine e candele) è ok allora indagherei sulla pressione del metano a livello degli iniettori ma da quello che racconti portebbero essere andati uno o più iniettori del metano.
  • 3 months later...
Ciao,
Grazie mille.
Hai fatto fare altri lavori a benzina oltre a quelli riportati?Prima che si presentasse il difetto?
