Centralina GPL rovinata?
Non sarebbe la prima volta che salta una centralina facendo avviare l'auto con i cavi, soprattutto se si collegano male...
Solitamente accade usando i booster o avviato
Avevo collegato i cavi a una Ford fiesta con motore 1.4 tds, con identico voltaggio e (forse) anche amperaggio (anche se non conta). I cavi sono stati connessi, penso, nella maniera corretta. Così come ho sempre connesso i cavi e non ho mai avuto problemi.
Ho paura che un domani avviando l'auto con i cavi possa capitare anche a me di bruciare la centralina...ne avevo già sentiti diversi casi.
Il datasheet o manuale di dati tecnici dell'impianto a gpl dirà se è da 20 o altro il fusibile giusto. È una cosa di progetto, spero sia stata rispettata dal meccanico che ha montato impianto, altrimenti la centralina la deve ripagare lui.
Eventualmente stacca il fusibile prima di collegare i cavi
Si ci pensavo.
Prima di togliere alimentazione alla centralina GPL bisogna essere sicuri che non ci sia una procedura da effettuare.
Landi per esempio raccomanda di attendere qualche minuto dopo aver tolto le chiavi dal quadro o la centralina si bloccherebbe in boot-loop. A me è capitato proprio questo.
Si, prima di staccare la batteria bisogna aspettare almeno 5 minuti. Vale anche per le moderne centraline benzina.
