DUR Postato 28 Marzo 2019 Report Postato 28 Marzo 2019 Salve a tutti, ho un problema con la guarnizione del finestrino fisso (posteriore sinistro) della mia Fiat Uno 3P del 1988; da tempo ho iniziato a notare dopo delle piogge intense, delle piccole infiltrazioni di acqua al suo interno. Portandolo dal carrozziere mi dice che la guarnizione è a posto ma occorre sigillarla per bene; mi dice anche che i siliconi che oggi si usano tendono dopo un paio di anni ad indurirsi e poi spaccarsi provocando di nuovo l'infiltrazione, e quindi mi suggerisce di trovare un silicone o mastice che si usava in passato (ma di cui sfortunatamente non ricorda il nome) sui finestrini di questo tipo; in particolare mi dice che si usava sulle Fiat 850 che soffrivano di infiltrazioni di acqua dal parabrezza. Ho iniziato la ricerca ed ho trovato un mastrice della Arexons riposizionabile proprio per guarnizioni; il carrozziere mi dice che andrebbe anche bene ma che ne va trovata una versione che sia contenuta nella classica cartuccia da silicone, perché questo della Arexons si applica invece a pennello e non può essere utilizzato. Ho continuato pazientemente la ricerca e alla fine mi hanno indicato il TEROSON PU 8597 che, pur essendo indicato come sigillante per i parabrezza, è un ottimo prodotto anche per chiudere le guarnzioni che perdono. Visto che io non sono pratico e non volendo spendere soldi inutilmente, mi chiedevo se gentilmente qualcuno di voi saprebbe aiutarmi...questo TEROSON è quello che ci vuole o sapreste indicarmi una valida soluzione ? Io ringrazio tutti voi in anticipo per la pazienza che mi dedicherete. Saluti Quote
