Stilo16v Postato 22 Marzo 2019 Report Postato 22 Marzo 2019 Un saluto a tutti, possono esserci differenze sulla resa chilometrica di un impianto gpl Brc rispetto ad un Lovato? o un Landi rispetto a Zavoli? (nomi a caso...) ovviamente a pari condizioni, quindi stesso mezzo, stesso motore. (ovviamente gli impianti gpl devono appartiene alla stessa fascia commerciale, un prodotto entry level non è paragonabile ad un prodotto di fascia media/alta. Almeno..la tendenza negli ultimi tempi è quella. Mentre prima la discriminante era più che altro il solo tipo di motorizzazione oggi pur rimanendo un parametro imprescindibile le case offrono più scelte nella gamma per avere un mercato più ampio ) Quote
simon85rm Postato 22 Marzo 2019 Report Postato 22 Marzo 2019 Hai posto una bella domanda..hp sulla punto un lovatp anch'io e consumo 8.5 9 lt netti in città andando piano e mi rode... Chissà chi potrà sciolgierci i dubbi!!! Quote
alexturbo Postato 22 Marzo 2019 Report Postato 22 Marzo 2019 Secondo me dipende da come è settato l'impianto, se la carburazione non è ottimale i consumi non potranno essere buoni. Personalmente con Lovato su alfa 147 ero tra i 10 e i 12 km/l, dipendeva dall'utilizzo. Mi sembravano consumi in linea per il twin spark. Quote
Moscerino Postato 23 Marzo 2019 Report Postato 23 Marzo 2019 Non ci dovrebbero essere differenze di consumi da una marca all'altra...la mappatura corretta è importante. Quote
m.massimo Postato 23 Marzo 2019 Report Postato 23 Marzo 2019 Secondo me dipende da come è settato l'impianto Concordo per quella che è la mia esperienza (iniezione aspirato con impianto sequenziale fasato). A mio parere bisogna partire dal funzionamento e dal consumo a benzina. Deve prima funzionare bene a benzina. Se a benzina funziona bene e l'impianto gpl non ha problemi ed è settato correttamente, deve girare bene anche a gpl ed il consumo è circa del 15/20% in più. Se non si ha idea di quanto consuma a benzina non ha senso dire che a gpl consuma molto o poco. Quote
