Stilo16v Postato 20 Marzo 2019 Author Report Postato 20 Marzo 2019 Sì, che il consumo in generale sia anomalo è certo ... Però bisogna capire se è un problema che dipende dall'impianto a gpl (mappatura, iniettori ...) Se consuma tanto anche a benzina allora lo puoi escludere e cercare cause comuni ad ambo le alimentazioni ... Secondo me essendo l'auto con pochi km e a posto di manutenzione, penso che a benzina consumi il giusto. Comunque è meglio fare la prova del pieno. Io resto dell'idea della carburazione GPL da rivedere. Si di manutenzione è ok. Ho cambiato solo il filtro aria per scrupolo e ho fatto la distribuzione completa (non per i km ma per gli anni). Il filtro aria potevo anche non cambiarlo era intonso. Spero solo che la centralina dello smart exr permetta di poter mettere mano alla mappatura come nell'easy fast. Alla fine da qualche parte se costa meno hanno limato. Quote
simon85rm Postato 20 Marzo 2019 Report Postato 20 Marzo 2019 Puoi perdere tempo in mokti modi...prova il consumo a benzina e aggiornaci.. Spesso è una mappa sbagliata a gpl a dar consumi eccessivi... Perdi meno tempo se vai dall'impiantista e gli dici dei consumi alti... Tanto lo vede subitodalla diagnosi se qualcosa è fuori parametro. Quote
Moscerino Postato 20 Marzo 2019 Report Postato 20 Marzo 2019 Puoi perdere tempo in mokti modi...prova il consumo a benzina e aggiornaci.. Spesso è una mappa sbagliata a gpl a dar consumi eccessivi... Perdi meno tempo se vai dall'impiantista e gli dici dei consumi alti... Tanto lo vede subitodalla diagnosi se qualcosa è fuori parametro. Esatto, quello che alla fine intendevo io...vai subito dall'installatore...probabilmente la carburazione è molto grassa. Quote
Stilo16v Postato 20 Marzo 2019 Author Report Postato 20 Marzo 2019 si ragazzi prima faccio la prova consumi e vado già con il dato in mano...andare e poi sentirsi dire dall'installatore quando consuma a benzina vuol dire tornarci... Quote
Moscerino Postato 20 Marzo 2019 Report Postato 20 Marzo 2019 si ragazzi prima faccio la prova consumi e vado già con il dato in mano...andare e poi sentirsi dire dall'installatore quando consuma a benzina vuol dire tornarci... E' vero anche questo. Quote
pao81 Postato 24 Marzo 2019 Report Postato 24 Marzo 2019 Ciao! ho montato un impianto gpl su Fiat Bravo tjet 120cv , con un pieno di 44l di gpl (poco più di 27euro) ci faccio a malapena 340-360km con andatura su strada assai moderata. siamo sui 7-8Km/l Hai un consumo eccessivo, sicuramente la mappa è da affinare/rivedere. Ho il tuo stesso motore sulla mia Tipo, è ancora praticamente nuovo perchè ha poco meno di 10.000 km (quindi è ancora legato e consuma di più) e con 26-27€ faccio 430-440 km. Non mi ricordo i litri ma saranno simili ai tuoi. Fai molto urbano? Quote
Moscerino Postato 24 Marzo 2019 Report Postato 24 Marzo 2019 Ciao! ho montato un impianto gpl su Fiat Bravo tjet 120cv , con un pieno di 44l di gpl (poco più di 27euro) ci faccio a malapena 340-360km con andatura su strada assai moderata. siamo sui 7-8Km/l Hai un consumo eccessivo, sicuramente la mappa è da affinare/rivedere. Ho il tuo stesso motore sulla mia Tipo, è ancora praticamente nuovo perchè ha poco meno di 10.000 km (quindi è ancora legato e consuma di più) e con 26-27€ faccio 430-440 km. Non mi ricordo i litri ma saranno simili ai tuoi. Fai molto urbano? Circa 10km/l con la Tipo? Quote
Stilo16v Postato 24 Marzo 2019 Author Report Postato 24 Marzo 2019 Ciao! ho montato un impianto gpl su Fiat Bravo tjet 120cv , con un pieno di 44l di gpl (poco più di 27euro) ci faccio a malapena 340-360km con andatura su strada assai moderata. siamo sui 7-8Km/l Hai un consumo eccessivo, sicuramente la mappa è da affinare/rivedere. Ho il tuo stesso motore sulla mia Tipo, è ancora praticamente nuovo perchè ha poco meno di 10.000 km (quindi è ancora legato e consuma di più) e con 26-27€ faccio 430-440 km. Non mi ricordo i litri ma saranno simili ai tuoi. Fai molto urbano? No, qualcosa ma nulla di rilevante non abitando in città ma in provincia quindi statali/provinciali. Andatura molto molto tranquilla! ed è proprio per questo che rimango stupefatto Quote
pao81 Postato 27 Marzo 2019 Report Postato 27 Marzo 2019 Circa 10km/l con la Tipo? Non ho il CDB quindi dovrei armarmi di santa pazienza (che adesso non ho ) e tenere il conto dei km e dei litri imbarcati per avere un dato sui consumi. Non ho ancora fatto dei calcoli precisi proprio perchè il motore è ancora legato quindi spero che migliori. Percorro strade secondarie piene di salite e discese (e buche ) quindi con continue accelerazioni e frenate che sicuramente non giovano ai consumi. Anche perchè non sempre ho un'andatura tranquilla Il mio termine di paragone è con la mia vecchia Bravo 90 CV GPL ed ovviamente la Tipo ha consumi più alti ma c'è anche da dire che 30 CV in più sono comunque abbastanza. Quote
ingsteve Postato 28 Marzo 2019 Report Postato 28 Marzo 2019 Fai la prova a benzina. Senti puzza di gas? Non è che hai qualche perdita? Quote
Moscerino Postato 28 Marzo 2019 Report Postato 28 Marzo 2019 Chissà perchè il problema dell'alto consumo di GPL è frequente...non vi pare? Quote
pao81 Postato 28 Marzo 2019 Report Postato 28 Marzo 2019 Chissà perchè il problema dell'alto consumo di GPL è frequente...non vi pare? Perchè invecchiando gli iniettori diventano lenti Quote
Moscerino Postato 28 Marzo 2019 Report Postato 28 Marzo 2019 Chissà perchè il problema dell'alto consumo di GPL è frequente...non vi pare?Perchè invecchiando gli iniettori diventano lenti Non ci avevo pensato, comunque io dopo la revisione degli iniettori non ho notato consumi più bassi... Quote
