POSSONO LE CANDELE FARE LA DIFFERENZA NEI CONSUMI???
QUALCUNO SA DIRMI SE VALE LA PENA CAMBIARE LE CANDELE OSSIA USARE QUELLE PRESCRITTE NEL CASO D'IMPIANTO A GPL ASPIRATO SEPPURE LE CANDELE COMUNI X BENZINA PRESCRITTE DALLA CASA MADRE NON COMPORTINO ALCUN FASTIDIO SULL'IMPIANTO GPL
Le candele sono una cosa, le bacchette magiche sono un'altra. Qualcuno ancora sostiene che queste candele (immagino intendi quelle all'iridio) 'faccino' miracoli, ma molti non notano alcuna differenza se non un peggioramento. Il fatto che non si tratta di candele appositamente progettate fa si che non siano compatibili al 100% con determinati motori, quindi si deve valutare caso per caso. Quindi se la macchina va bene con le sue originali prescritte dalla casa, lascia quelle. Altrimenti cambi il grado termico e le metti di 1 grado più basso.
Ciao ;).
Dimenticavo: non scrivere in maiuscolo altrimenti equivale ad un discorso fatto a GRIDARE! <_<
In linea di principio su un motore perfetto non dovrebbe esserci differenza, sostituiendo una candela con un'altra (ovvimante a parità di specifiche) in realtà situazioni di cattiva combustione si pososno creare in qualsiasi motore, e quindi una candela che garantisca la corretta accensione in situazioni critiche può portare qualche vantaggio.
Da un certo punto di vista più si trova vantaggio più potrebbe essere che ci sia qualcosa di sbagliato nella carburazione
Il mio installa. Mi ha consigliato di lasciare le candele come prescritto della casa. Idem per il tipo olio lubrificante.
Ha ragione: e se l'auto e il manuale sono di vent'anni fa (come per la mia 33) allora devi mettere l'olio di vent'anni fa, e se non lo trovi lo devi comprare di antiquariato.
DEVI FARE COSI', SENO' SEI 1 PIRLA, RICORDA, IL MECCANICO/INSTALLATORE/LA MAESTRA/LA MAMMA/LA MADONNA/INSOMMA CHIUNQUE TRANNE TE
hanno sempre ragione
oh, ecco.
ciao furbone
