Salve.
Errore P304 mancata accensione cilindro 4.
Credo ripeto credo che non dipenda da impianto accensione in generale.
Perchè ora a gpl va benissimo.
La cosa strane e che,ora che ci penso,quando accendo la macchina,parte a benzina,
parte regolarmente al primo giro di chiave parte sui 1200/1300 giri come a sempre fatto per poi
scendere sui 900 come si scalda.Il minimo è regolare sempre solo che se accelero progressivamente è totto ok
ma se affondo sale di giri in modo irregolare e a strattoni e non va piu dei 4000mila giri per poi accendersi la spia gilla(P304)
Grazie..
  • Risposte 53
Salve.
parte regolarmente al primo giro di chiave parte sui 1200/1\300 giri come a sempre fatto per poi
Grazie..
Si l'impianto di accensione dovrebbere essere ok. Magari qualche sensore?
Misfire, mancata accensione di un cilindro.. Può esser tutto o nientr...parti dal banale e continua...prima cosa...controlla se tutti cavi son attaccati bene...
Ciao.
Bobbine e cavi sostituiti dalla casa madre con originali piu controlli fatti da loro.
Il problema è a benzina a gas va benissimo.
Grazie
Ti hanno resettato i parametri autoadattativi della centralina benzina? Se non lo hanno fatto ti consiglio caldamente di chiederlo e poi fare 100-200 km (non continuativi!) esclusivamente a benzina per fare apprendere alla centralina i parametri corretti.
Se la parte di accensione è ok e a gas va bene significa che si è scarburata a benzina.
L'auto, anche quando vai a gas, "pensa" a benzina.
Fatta questa prova puoi scoprire facilmente se ci sono altri problemi.
A me era successa una cosa analoga: in pratica un iniettore gas divenuto troppo lento a causa dell'età, iniettava più gas del dovuto. La centralina benzina smagriva talmente tanto per mantenere la carburazione stechiometrica che quando avviavo a benzina l'iniezione in quel cilindro era talmente scarsa che avevo mancate accensioni.
Ciao.
Non so cosa è stato fatto alla centralina,so solo che su fattura è scritto diagnosi completa
benzina/gpl fanno anche gpl la mia è una bifuel uscita cosi.
Quindi,se ho capito,dici che potrebbe essere l'inniettore gpl del cilindro 4,in questo caso,
e che la centralina adatta la carburazione e quando vado a benzina rimane scarburata con
i dati ricevuti a gpl?
Il fatto che a gpl,avendo l'auto da molti anni,va bene come sempre andata.
Nessun buco nessun mancamento perfetta com'è sempre andata.
Posso provare a usare l'auto per un pieno di benzina senza usare gpl forse
potrebbe riadattarsi o no.
Grazie.
Ciao.
Grazie.
Si prova ad usarla a benzina, per vedere se la carburazione si riadatta.
Ciao.
Grazie.
Risparmi se ti fai resettare i parametri autoadattativi e fai 100-200 km come ti ho detto ;)
Io avevo fatto 400km a benzina prima di azzerare i parametri autoadattativi e dopo un paio di viaggi a gpl ero punto e a capo.
Non so quanto sia il tuo serbatoio ma se io dovessi fare il pieno di benzina spenderei sui 90€ :wacko:
Se ti fai azzerare i parametri e poi a benzina va bene sei sicuro che il problema sia un iniettore a gpl, se invece persistesse potresti avere l'iniettore benzina otturato o da controllare.
Lambda??? Potrebbero aver problemi anche se nn lo dice la diagnosi...io proverei la macchina staccabdone i connettori e , minimo a parte ballerino, se funzionasse bene , son le sonde... Se fosse altro lo farebbe a gpl...
