Specifiche Olio motore per matiz 1000
Sul libretto uso e manutenzione è riportato: ACEA A3/B3 or A3/B4 o API SM.
Ora la mia domanda è: ho trovato un olio su ebay con specifiche ACEA A3/B3 ma con specifiche API SL ( quindi con specifiche api inferiori) posso comunque utilizzarlo?
Non capisco se contano più le specifiche api oppure acea. Anche perché olio api sm costa davvero tanto.
La sigla SM specifica: S olio adatto per motori a benzina (per i diesel si usa la lettera C)
M indica in parole povere la qualità dell'olio (più ci si allontana dalla A, migliore è l'olio).
Attualmente  migliori oli sono SN.
Matiz 1000... Qualsiasi olio del suoermarket che sia di specifiche api uguale o superiore, mai inferiore e stessa viscosità... È una macchina normalissima.. Tranquillo.
Forse non ho formulato bene la domanda. Le specifiche so come si leggono.
Quello che sto chiedendo è se un olio che rispetta le specifiche acea può essere utilizzato anche se non rispetta quelle api dal momento che c'è scritto "o".
Meglio di no. Di solito la specifica API ha a che fare con la compatibilità chimica fra l'olio ed i vari componenti del motore (gomma delle guarnizioni, materiali usati nel catalizzatore, ecc. ).
Se poi sei in giro, con l'olio sotto il minimo e non trovi altro, meglio quello di niente, per un rabbocco. Ma se il costruttore indica una certa specifica, ha di certo le sue buone ragioni.
Le specifiche te l'ho scritto: esser uguali o superiori..il resto non conta... A meno tu nn sappia vecchio olio quale sia... Non ti sfasciar la testa con queste cose... Rabbocchi perché ne consuma quanto? Al prossimo cambio olio lo sostotuirai e se anche sbagliassi olio..lo sostituiresti... Le macchine nn mangiano olio a meno nn abbian problemi al motore... Caso a parte particolari motori ma nn è il caso della matiz...
