danystraus Postato 21 Gennaio 2006 Report Postato 21 Gennaio 2006 http://www.magnecor.co.uk/productinformation.htm Voi che ne pensate?? Rivenditore per l'Italia: http://www.tecno2.com Saluti Daniele Quote
ALFONE Postato 21 Gennaio 2006 Report Postato 21 Gennaio 2006 http://www.magnecor.co.uk/productinformation.htm Voi che ne pensate?? Rivenditore per l'Italia: http://www.tecno2.com Saluti Daniele Le candele iridio a parita' di energia producono una scintilla piu' ampia quindi non servono questi cavi se uno monta le iridio. L' importante e' che non ci siano dispersioni. Quote
danystraus Postato 21 Gennaio 2006 Author Report Postato 21 Gennaio 2006 Le candele iridio a parita' di energia producono una scintilla piu' ampia quindi non servono questi cavi se uno monta le iridio. L' importante e' che non ci siano dispersioni. E se si montano sia questi cavi che le candele iridio non va bene?? Saluti Daniele Quote
ALFONE Postato 21 Gennaio 2006 Report Postato 21 Gennaio 2006 Le candele iridio a parita' di energia producono una scintilla piu' ampia quindi non servono questi cavi se uno monta le iridio. L' importante e' che non ci siano dispersioni. E ci si monta sia questi cavi che le candele iridio non va bene?? Saluti Daniele certo che va' bene ma dubito che siano vantaggi tangibili con l acceleratore Quote
Guest mystr Postato 21 Gennaio 2006 Report Postato 21 Gennaio 2006 Le candele iridio a parita' di energia producono una scintilla piu' ampia quindi non servono questi cavi se uno monta le iridio. L' importante e' che non ci siano dispersioni. E ci si monta sia questi cavi che le candele iridio non va bene?? Saluti Daniele certo che va' bene ma dubito che siano vantaggi tangibili con l acceleratore Come vanno alfone le regolazioni della mappa post-variatore, hai provato a smagrire? ciao Quote
danystraus Postato 22 Gennaio 2006 Author Report Postato 22 Gennaio 2006 certo che va' bene ma dubito che siano vantaggi tangibili con l acceleratore Be non volevo certo dire che dobbiamo avere guadagno di Nm e di Cv con dei cavi candela era solo un modo per portare a conoscenza altri utenti dell'esistenza di particolari cavi che in accoppiata con candele iridio nelle macchine con trasformazione LPG eliminano fastidiosi misfire..... Saluti Quote
ALFONE Postato 22 Gennaio 2006 Report Postato 22 Gennaio 2006 certo che va' bene ma dubito che siano vantaggi tangibili con l acceleratore Be non volevo certo dire che dobbiamo avere guadagno di Nm e di Cv con dei cavi candela era solo un modo per portare a conoscenza altri utenti dell'esistenza di particolari cavi che in accoppiata con candele iridio nelle macchine con trasformazione LPG eliminano fastidiosi misfire..... Saluti Pero' permetti che se spendo 100 e passa euri qualche risultato lo vorrei sentire.... certo se uno e' costretto a sostituire gli originali xche' disperdono ci farei un pensierino.. ma buttare i cavi originali funzionanti x questi .. non lo consiglio.. questa e' roba x competizioni con motori che girano ad alti rpm... x uno come me' che a fatica supera i 2500 g/min sono sprecati certo che va' bene ma dubito che siano vantaggi tangibili con l acceleratore Come vanno alfone le regolazioni della mappa post-variatore, hai provato a smagrire? ciao sto facendo importanti test...su tutto e di piu'..... penso di aver trovato la ...................SOLUZIONE FINALE !!! Quote
claudiopog Postato 22 Gennaio 2006 Report Postato 22 Gennaio 2006 a me quei cavi sembrano una gran presa per il c ... un filo con induttanza soppressa? che vuol dire? mi sembra di leggere le pubblicita' deliranti di certi produttori di componenti per alta fedelta'. in sostanza credo che il vantaggio sia il rivestimento, che e' ottimo, e lo spessore, che e' 10 mm, quindi offre una R inferiore, e anche un valore di induttanza presumibilmente inferiorea quella dei cavi norm. usati. credo pero' che il vantaggio che se ne puo' ottenere sia molto basso, anche perche' abbiamo a che fare con alte tensioni. una volta parlando con un industriale che voleva produrre una esca molto sofisticata per la pesca d'altura , avendo espresso dubbi sull'utilita' della stessa, mi sono sentito rispondere "l'efficacia di un'esca e' direttamente proporzionale alla soddisfazione che prova un pescatore ad usarla". credo che avesse capito tutto.... ciao a tutti clo Quote
maffio_82 Postato 22 Gennaio 2006 Report Postato 22 Gennaio 2006 Da pescatore non posso che quotare... Ora mystr prova a dire ad alfone di smagrire la miscela e pompare il variatore del trabocolo spinto dal bue: -25% del consumo di fieno... Quote
Guest mystr Postato 23 Gennaio 2006 Report Postato 23 Gennaio 2006 Da pescatore non posso che quotare... Ora mystr prova a dire ad alfone di smagrire la miscela e pompare il variatore del trabocolo spinto dal bue: -25% del consumo di fieno... beh mica poco! comunque dai alfone, da te mi aspetto grandi cose! ciao Quote
desmoturbo Postato 4 Febbraio 2006 Report Postato 4 Febbraio 2006 La sostituzione dei cavi è comuqnue consigliabile. L'importante è che offrano un resistenza inferiore al passaggio della corrente. in quel caso i vantaggi , seppur minimi, ci sono. Quote
Enzo1 Postato 5 Febbraio 2006 Report Postato 5 Febbraio 2006 Ragazzi, comunque credo che questi cavi non abbiano senso nei motori con una bobina per candela come la mia. Cioè, penso che non si possono nemmeno montare. Dico bene? Ciao Quote
sventrax Postato 8 Febbraio 2006 Report Postato 8 Febbraio 2006 no. non si possono montare sulla lancia k 5.20 vis sventrax Quote
Enzo1 Postato 9 Febbraio 2006 Report Postato 9 Febbraio 2006 no. non si possono montare sulla lancia k 5.20 vis sventrax E quindi in tutte le altre con 1 bobina per ogni cilindro, giusto? Ciao. Quote
