Iniettori Landi Med alla frutta
  • Risposte 43
Cavi candele? Sono separati?
scusa..cosa intendi per separati ?
dovrei togliere coperchio e controllare..
Se ha il classico schema: 2 bobine, una per ogni 2 cilindri, dalle quali partono 4 cavi che vanno alle rispettive candele.
Oppure se non ha i cavi (detti alta tensione) perchè le bobine sono collegate sopra alle candele...
c'è un modo per testare la bobina se va o non va ?
avrei un tester ..
Attenzione che ci sono tantissimi volt in gioco! È rischioso!
avrei un tester ..
Lascio perdere!  :unsure:
cmq ancora oggi stesso tragitto per rientrare al lavoro e stesso calvario...
Bisognerebbe sapere se ha i cavi delle candele oppure no. Perché se ci sono e non sono mai stati cambiati a 200.000km potrebbero essere consumati.
Un meccanico dovrebbe riuscire a testare cavi e bobine.
Visto che tutti i meccanici sinora sentiti mi dicono "vieni un altro giorno e lasciami l'auto per un giorno", stasera provo ad andare da un elettrauto...
spero solo che possa tilizzare lo strumento diagnostico per vedere cosa c'è..
Con le bobine si rischia la vita, è un componente su cui davvero non bisogna fare esperimenti.
Se lavori su una bobina il motore deve rimanere spento.
Rieccomi.
Problema...credo..RISOLTO!
l'elettrauto con apposito strumento ha verificato che due bobine erano KO.
Dicendomi pure che un cilindro non andava (perchè due bobine allora..non dovevano essere solo una??).
Ad ogni modo, ho sostituito le due bobine e adesso l'auto va benissimo.
Speriamo!!
  • 4 weeks later...
Aggiorno la discussione, dicendo che dopo aver cambiato iniettori e 2 bobine l' auto è rinata. Molto più potente in accelerazione.
Ma sopratutto consumi nettamente migliorati.
Nel periodo più freddo con 20 euro facevo 340 km, mentre in questi giorni con 20 euro ho percorso 440 km.
Non posso che ritenermi soddisfatto!!
Gli Iniettori MED prima o poi "muoiono" ma forse prima di sostituirli bisognerebbe essere certi che siano loro causa di un problema.
Anche se comporterebbe la necessità di messa a punto, un'altra compagnia (che in questo momento onestamente non ricordo) proponeva un set di iniettori revisionabili destinati a sostituire i MED degli impianti Landi.
Verifica colore candele e se sono bagnate...olio ne consuma? Liquido raffreddamento??? Candele originali? Gradazione originale? Marca? Cavi candele se li cambi devi cambiar anche le bobine altrimenti peggiori tutto quanto. Credo in cavi candele rovinati da qualcosa o una sonda lambda rovinata... Se le lambde sono uguali e ne hai 2 scambiale e prova la macchina... Una diagnosi ti fa' perder molto meno tempo e non ti impicci il cervello... Paga un meccanico qualsiasi per una diagnosi a benzina... Per me ti dirà mancate accensioni e quindi devi veder candele bobine e cavi candela... Aggiornaci.
