Si accorgono della diagnosi?
Ho un lovato easy qualcosa come impianto... Vorrei , anche se ancora con4anni di garanzia... Vedere i parametri.. Dove posso comprar cavo diagnosu e relativo programma? Se entro nel programma, installatore lo vedrebbe? Grazie.
Vorrei innanzitutto mmetter a 30 la commutazione , affinar la mappa, in quabto sapete consuma troppo..12.5 benzina ma a gpl 9 e non esiste proprio..sono certo è stata mappata da fermo. Negli anni il chi fa' da sé, fa' per tre , l'ho imparato sulla pelle!!!
ma poi se a benzina fai i 12,5  ed a gpl consumi il 20% in più' che sono 9,6 ci sei quasi . Non mi sembra ci sia tanto da mappare
simon85m sei troppo smanettone, se modifichi gli alberi a camme del motore è ovvio che poi ti consuma di più.
Dovevi lasciarla stare la macchina.
La macchina l'ho comprata così..IO non modifico. Avevo mr2turbo america e civic coupé di fast and the furios... Le altre sono cessi al loro confronto..ah..anche yamaha r1 2005... I mezzi prestanti li conosco e non ho interesse nel tuning... Unico mio sospetto rimane il pukire c.f. in particolare circuito minimo... Cmq dicono che qui a Roma sia un buon consumo... A ME puzza il fatto di aver spia motore spenta ma accesa in diagnosi.. Segno che il kat o è bucato o morto... Indi... Il motore usa una mappa di emergenza che spiegherebbe gli alti consumi anche a benzina..vi oare na' punto consumi 12 al litro??? Allora chi dice 16 18 dice bugie? Non credo... Le utilitarie almeno 13 14 li fanno mediamente, specie le vecchia generazione. Se qualcuno conosce software lovato mi dica se si vedon gli accessi... Grazie a tutti come sempre.
Se è come Landi gli accessi non si vedono... bisogna collegarsi e salvare prima la configurazione esistente. Anch'io ho la commutazione a gas a 30gradi, in più l'avvio diretto a gas a caldo, ovvero oltre i 50gradi.
il sw BRC SF24 scrive ora e data di accesso nella centralina del GPL "COPIANDOLA" dal PC....
OVVIAMENTE  la cosa e' aggirabile spostando la data di Windows prima di "entrare" in centralina
