shadowd Postato 3 Gennaio 2019 Report Postato 3 Gennaio 2019 Ciao, Ho una getz 1.3 del 2003 trasformata 10 anni fa a gpl con impianto sequenziale Emer simple bat e da un po' che ho questo problema.. L'auto parte sia a freddo che a caldo senza problemi al primo colpo anche se ho notato che c'è una vibrazione di fondo che prima non c'era. La spia oebd è comunque spenta quindi credo che se c'è qualcosa non è abbastanza fuori range da segnalare l'anomalia. Il problema lo noto in particolare quando sono a "filo di gas" cioè se accelero dopo aver sollevato il piede dell'acceleratore anche senza aver cambiato marcia i giri si riducono invece di salire (es. 1800rpm >1600-1500rpm).. oppure capita che i giri oscillano (100-200rpm) invece di salire in modo lineare accelerando(non è solo un problema di lancetta perché avverto comunque piccoli "sobbalzi"); dopo questo momento comunque l'auto si comporta bene per tutto il resto dell'accelerata. Ho cambiato filtro dell'aria e candele (erano un po' bianche quindi credo carburazione un po' magra) ma continua a fare questo difetto, inoltre il problema si presenta con entrambi i carburanti. Ho notato poi che all'accensione a freddo c'è un odore maggiore di benzina dallo scarico del solito. Cosa mi consigliate? Grazie Quote
Moscerino Postato 3 Gennaio 2019 Report Postato 3 Gennaio 2019 Quanti km ha l'auto? Cavi delle candele? Quote
shadowd Postato 3 Gennaio 2019 Author Report Postato 3 Gennaio 2019 L'auto ha 123.000km e va a gas dal 2009 quando aveva 30.000km circa.Potrebbe dipendere dalla frizione?? E' già da un pò che a volte mi saltellava in partenza dopo un pò di traffico.La frizione è ancora quella di fabbrica e a parte questo il pedale non mi sembra indurito rispetto a prima.Che dite? Quote
Moscerino Postato 3 Gennaio 2019 Report Postato 3 Gennaio 2019 Per provare se la frizione slitta: in 5 marcia a 80km/h affondare al massimo l'acceleratore, se aumentano i giri ma non la velocità vuol dire che slitta... Quote
eco world gas s.r.l. Postato 14 Gennaio 2019 Report Postato 14 Gennaio 2019 Ciao, Ho una getz 1.3 del 2003 trasformata 10 anni fa a gpl con impianto sequenziale Emer simple bat e da un po' che ho questo problema.. L'auto parte sia a freddo che a caldo senza problemi al primo colpo anche se ho notato che c'è una vibrazione di fondo che prima non c'era. La spia oebd è comunque spenta quindi credo che se c'è qualcosa non è abbastanza fuori range da segnalare l'anomalia. Il problema lo noto in particolare quando sono a "filo di gas" cioè se accelero dopo aver sollevato il piede dell'acceleratore anche senza aver cambiato marcia i giri si riducono invece di salire (es. 1800rpm >1600-1500rpm).. oppure capita che i giri oscillano (100-200rpm) invece di salire in modo lineare accelerando(non è solo un problema di lancetta perché avverto comunque piccoli "sobbalzi"); dopo questo momento comunque l'auto si comporta bene per tutto il resto dell'accelerata. Ho cambiato filtro dell'aria e candele (erano un po' bianche quindi credo carburazione un po' magra) ma continua a fare questo difetto, inoltre il problema si presenta con entrambi i carburanti. Ho notato poi che all'accensione a freddo c'è un odore maggiore di benzina dallo scarico del solito. Cosa mi consigliate? Grazie Ciao hai fatto la distribuzione di recente?Hai fatto qualche lavoro a benzina in generale?Anche se non ha nessuna spia accesa,potrebbe avere qualche errore memorizzato in centralina benzina ,portala da un meccanico e fatti fare un collemento in obd. Saluti, Quote
simon85rm Postato 17 Gennaio 2019 Report Postato 17 Gennaio 2019 Sempre filtro fase liquida da cambiare..dopo10anni ci sta' lo schifo.. Poi... Pulisci circuito minimo bene e sensore su collettore aps o come si chiama... Tornerai a nn aver problemi..se tutto persistesse...candele cavi e bobine son i responsabili... Naturalmente avendo problemi anche a benzina verifca catalizzatore se puzza di uova marcie. Quote
